Hinterachse ist schief
Verfasst: So 27. Mai 2018, 21:17
				Hallo Leute,
nachdem ich alles fünf mal auseinander und wieder zusammengebaut habe, bin ich langsam ratlos.
Folgendes Problem: Im Winter habe ich die Federn erneuert (Tieferlegungsfedern) und den Shelby-Drop gemacht. Damit er hinten noch etwas runter kommt, habe ich so'ne Tieferlegungsblocks verbaut. Soweit so gut! Nachdem alles fertig war, war er auf einmal schief. Hinten links ist er 1,5 cm tiefer wie rechts. Vorne nur minimaler Unterschied. Na gut, dachte ich...sind wahrscheinlich die alten Blattfedern. Also neue gekauft, eingebaut inkl. neuen Dämpfern, die Tieferlegungsblöcke entfernt .....und...... immer noch schief.
Dann kommt das Problem wohl von vorne! Also vorne alles neu gemacht, da bei genauerer Betrachtung eh alles veraltet war. Unterer und oberer Querlenker, Federauflage, Stoßdämpfer und diverse Kleinteile. Den Shelby Drop habe ich wieder raus genommen, zur Sicherheit das es nicht daran liegt.
Und siehe da.....immer noch schief. Also hinten wieder alles auseinander genommen, und alles frei von Spannungen zusammengebaut, vorne die Federn von links nach rechts getauscht, um da alles auszuschließen.....hat aber alles nichts gebracht.
Das Auto war vorher übrigens gerade. Was kann man falsch machen?!
Gruß, Robert
Anbei Fotos, noch mit dem Shelby Drop. Zwischendurch bin ich auch mal gefahren, in der Hoffnung das es sich setzt. Hat aber nichts geholfen
Gruß, Robert
