Ruckelt in bestimmten Drehzahlbereich
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 19:03
ich bin auf euer Wissen angewiesen:
Mustang mit 289er Motor.
Über den Winter wurde getauscht:
- Windsor Jr. Zylinderköpfe
- Ford 4V Ansaugspinne
- zurzeit ein Edelbrock 500cfm mit Elektrochoke
- HiPo Gusskrümmer
- Nockenwelle Howards 212001-14 (600-4800rpm)
- Lambda-Sonde
Problem ist folgendes:
Wenn man ohne Gas zu geben fährt (500rpm) und dann leicht Gas gibt, dann fängt der Motor stark an zu ruckeln und magert stark ab (AFR auf Anschlag 18...)
Das passiert nur im Drehzahlbereich zwischen 500 und 700rpm, sobald man nur etwas mehr Gas gibt ist es sofort weg und der Wagen beschleunigt normal hoch.
Im Stand (Stufe P) lässt sich das nicht provozieren, da auf Stufe P Drehzahl um 750rpm.
Ich weiß Ferndiagnosen sind schwierig, aber vielleicht habt ja ihr eine Idee.
Zündung noch die originale mit Unterbrecherkontakt.
- HiPo Gusskrümmer
- Lambda-Sonde
