Kegeldichthülsen Servo-Druckzylinder
Verfasst: Mo 4. Jun 2018, 09:13
von span
Moin,
weiß jemand wo man die Kegeldichthülsen für den Servo-Druckzylinder herbekommt? RSB hat nur die für das Steuerventil. Sind das ggf. Standardteile?
Sven
Re: Kegeldichthülsen Servo-Druckzylinder
Verfasst: Mo 4. Jun 2018, 20:49
von sigi
Hallo Sven
Schau hier:
https://www.cjponyparts.com/power-steer ... 967/p/CVT/
lies auch den Text unten, im Jahr 67 hat die Grösse des einen Schlauches gewechselt von 1/4 auf 5/16.
Der Druckzylinder braucht die beiden mittleren auf dem Bild, wenn du Steering Valve und Druckzylinder die Einsätze wechseln willst,
musst du 2x den Kit bestellen.
Gruss Urs
Verfasst: Mo 4. Jun 2018, 21:24
von span
Hi Urs,
ich habe so ein Kit da liegen. Die Mittleren passen vom Außendurchmesser ca, 11,5mm. Der Innendurchmesser ist bei den alten ca. 5,7mm. Die aus dem Kit haben fast 6,5mm.
Hast du die schon selbst verbaut bzw. weißt dass die trotzdem passen?
Sven
Verfasst: Mo 4. Jun 2018, 21:47
von sigi
Hallo Sven
Ja ich habe die für meinen Zylinder auch verwendet.
Wenn du bedenken hast bezüglich der Bohrung, so vergleiche die Auflagefläche des Kegels mit dem Schlauchanschluss.
Du wirst feststellen, dass noch genügend "Fleisch" zum abdichten vorhanden ist.
Arbeite mit äusserster Sauberkeit wenn du die Kegel einsetzt, und richte die Schläuche aus bevor du sie anziehst.
So solltest du eine dauerhafte dichte Lenkung bekommen.
Gruss Urs
Verfasst: Mo 4. Jun 2018, 21:51
von span
Danke Urs.
Wie bekommt man die Kegel überhaupt beschädigungsfrei eingesetzt? Die scheinen recht straff zu sitzen.
Sven
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 06:05
von sigi
Hallo Sven
Die Bohrung wo er rein soll peinlichst genau reinigen, den Kegel einsetzten, mit einem weichen aluminium Dorn und leichten Hammerschlägen eintreiben. Wenn er weitgenug drin ist, wird der Schlauch wenn du ihn montierst den Kegel schon bis zum anschlag bringen.
Vorsicht: wenn du den Motor startest und ÖL austritt, sachte nachzihen, kann sein, dass der Kegel noch nicht seine endgültige Position erreicht hat.
Viel Glück
Urs
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 09:17
von span
Hallo Urs,
die Dichthülsen haben gepasst. Sowohl im Steuerventil als auch im Powerzylinder. Die gingen ganz einfach rein. Ich musste gar nicht viel nachhelfen. Teilw. so leicht dass sie fast wieder rausgefallen wären. Alles wieder dicht.
Sven
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 18:02
von sigi
Hallo Sven
Danke für das feedback.
Und gute fahrt.
Gruss Urs
