Krümmer Demontage Bzw was passiert wenn?
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Servus
Mal aus Interesse...
Hab grad im Bekanntenkreis das Problem das wir den Krümmer nicht dicht bekommen. Und zwar am Übergang zum Hosenrohr.
vermutlich ist ein Bolzen schuld der den Flansch hält. Und dieser Metall donat...
Den Bolzen könnte man vielleicht grad so entfernen bei angebautem Krümmer... inklusive ausbohren...
Da hier viele ihre Gusskrümmer demontieren...wäre das natürlich die einfacherere variante...
...aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Krümmer schrauben im Kopf abreißen?
Wenn ja... wird’s auch wohl ein ziemliches geficke das Restgewinde aus dem Kopf zu bekommen? Oder?
Alles bei eingebautem Motor;-(
Wie sind die allgemeinen Erfahrungen diesbezüglich?
Desweiteren die Frage: gibt es noch andere Dichtungen für den Übergang Krümmer/Hosenrohr die nicht aus reinem Metall sind?
Bei den einschlägigen Händlern nur die harten gefunden leider;-(
Gruß Björn
Re: Krümmer Demontage Bzw was passiert wenn?
Vor der Demontage WD40 drauf, einwirken lassen und abschrauben. Dabei mit Bedacht vorgehen und nicht unbedingt die Knarre mit Verlängerung ansetzen. Wenn sich die Mutter nicht löst => erwärmen...
Es gibt auch Donuts mit Beschichtung drauf bzw. welche aus Graphit. Damit sollte es Dicht werden. Ansonsten Auspuffgum (die Hillibilly- Methode)
Fixelpehler
torf hat geschrieben:Vor der Demontage WD40 drauf, einwirken lassen und abschrauben. Dabei mit Bedacht vorgehen und nicht unbedingt die Knarre mit Verlängerung ansetzen. Wenn sich die Mutter nicht löst => erwärmen...
So war bis jetzt auch meine Idee...
Die Muttern sind das kleinste Problem;-)
Die Krümmerschrauben im Kopf machen mir sorgen wenn der ab muss ;-(
Und der Bolzen ansich..
Danke für deine Antwort;-)
Gruß Björn
Zuletzt geändert von Fixelpehler am Mi 6. Jun 2018, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Gibt auch Donuts aus Schichtmetall, die sich anpassen. In Verbindung mit der richtigen Auspuffdichtmasse isses ruhig.
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Habe bisher an drei Mustangs Krümmer demontiert.
Bei allen haben sich die Schrauben gut lösen lassen, obwohl keine mehr vertrauenserweckend aussah.
Fixelpehler
Schraubaer hat geschrieben:Gibt auch Donuts aus Schichtmetall, die sich anpassen. In Verbindung mit der richtigen Auspuffdichtmasse isses ruhig.
Die bekomme ich...
... dann werd ich das erstmal so versuchen. Und hoffen das der Krümmer wirklich nur an der Stelle undicht ist (bläst zumindest ab in dem Bereich)...
... und beten das der nicht ganz ab muss..:-(
Gruß Björn
Fixelpehler
Red Convertible hat geschrieben:Habe bisher an drei Mustangs Krümmer demontiert.
Das macht dem Delinquenten Mut ;-)
Gruß Björn
Fixelpehler hat geschrieben:
Die bekomme ich...
Gruß Björn
Auch bei den üblichen Verdächtigen, Du Blindfisch!
Fixelpehler
Die bekomme ich...
Gruß Björn
:lol: :mrgreen:
Mensch Heiner...
Besten Dank...klasse;-) hab ich echt übersehen :oops:
Gruß Björn
Fixelpehler
So;-)
Dank der velo Dichtungen alles prima dicht... Krümmer konnte bleiben wo er ist. Bolzen zum Hosenrohr hat auch gehalten;-)
Mein Tipp... immer schön die Weichen Dichtungen nehmen und nicht diese besch....erten Vollmetalldonats..
Gruß Björn
