Seite 1 von 2
elektrik
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 21:36
von eifel
Hi zusammen,
ich hab mal wieder ein Elektrikprobelm.
Beim Wärmetauscher - Austausch inkl. Restauration des ges. Heizungsbereich ist mir beim Zusammenbau dieses Bauteil in die Finger gefallen.
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 55ymb.jpg/
Ich hab keine Ahnung was das sein soll und wo das hingehört.
Zum Lesen des Manuals und der Schaltpläne bin ich zu doof, da komm ich nicht klar mit.
Irgendwie sieht das ja so aus, als würde das Teil irgendwo reingeschoben...aber da ist nix um es reinzuschieben.
Hat jemand eine Ahnung?
Ich bin Dankbar für Eure Hilfe.
PS. da mir die Sicherung, welche auch für die Warnblinkanlage zuständig ist durchgebrannt ist, denke ich, dass es irgendetwas damit zu tun haben könnte...????
Re: elektrik
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 22:15
von CandyAppleGT
Das Bild ist ja absolut "top".... Sorry, aber so kann ich nichts erkennen. Sieht aus wie ein Relais?
Re: elektrik
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 22:35
von eifel
sorry, aber besseres Bild is mom. nicht drinne.
Relais kann gut sein, aber wohin damit? Wenn überhaupt wohin...
Re: elektrik
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 22:36
von eifel
das sieht so aus, als müsse man das Teil wo rauf schieben....
Re: elektrik
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 23:17
von DukeLC4
Das ist der Anschluss für den warnblinklichtschalter.
Der sitzt normalerweise oben mittags im Handschufach.
Re: elektrik
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 23:30
von eifel
Hi Patrik,
wird der denn irgendwo reingesteckt?
Danke Dietmar
Re: elektrik
Verfasst: So 18. Mär 2012, 12:37
von Eifel-Cruiser
den Schalter hat es zerrissen, wenn du Glück hast ist noch alles vorhanden und du kannst ihn reparieren.
Stephan
Re: elektrik
Verfasst: So 18. Mär 2012, 12:43
von eifel
Hi Stephan,
da ist nix mehr was dazugehören könnte.
Ist das denn der alte Warnblinkschalter? Hab einen Nachrüstsatz von Bosch links montiert, welcher dran war als ich das Auto gekauft habe.
Danke
Re: elektrik
Verfasst: So 18. Mär 2012, 18:09
von DukeLC4
eifel hat geschrieben:Hi Stephan,
Danke
Hallo Dietmar,
ja das ist die Rückseite des originale Schalters.
Wenn du einen nachgerüstete Warnblinkanlage hast und die funktioniert,
würde ich die Reste vom originalen Schalter einfach isolieren.
Wickel ein paar Lagen Isolierband drum und befestige ihn irgendwo am Kabelbaum.
Re: elektrik
Verfasst: So 18. Mär 2012, 18:16
von eifel
...na bestens...vielen Dank !!!
