Falcon Jungfernfahrt
Thomas M.
Fuhrpark: 64er Falcon Sprint
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Beitrag von Thomas M. »
Hallo Gemeinde,
nachdem ich am Wochenende nach 1,5 Jahren meine erste Ausfahrt hatte......ernüchternd.
Folgende Problematik:
In früheren Threads habe ich versucht festzustellen um welche Flexplate es sich handelt. Keine Chance - bin davon ausgeagngen das es schon die richtige sein wird. Scheinbar doch nicht.
Motor läuft sauber, nimmt Gas an, läuft aber sehr rauh.
Resume, Kurbelwelle 2MAE sagt 50 OZ, Balancer selber bestellt - auch 50 OZ. Bliebe also nur Flexplate.
Da die Frage (Evtl an Micha, da Du auch den HO hast) welche Flexplate.
Bei Summit habe ich 2 gefunden. Bei der erste steht aber " Rear Main Seal Style: 2-piece ". Der 302HO ab 1985 hat aber eine einteilige KW Dichtung. Aber ich denke das wäre der Flexplate egal, oder?
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /make/ford
Bei dem zweiten Angebot steht für C4 - aber ich habe ja ein Japan Getriebe drin.
Welche soll ich bestellen???
Das zweite Highlight sind die Bremsen. Nach ca. 5 Kilometer ist die Bremse zu. Weiterfahren nicht möglich. Felge heiß.
Alle Trommeln, Radzylinder, Leitungen und Hauptbremszylinder neu. Porterfield eingabaut (vorn kurz, hinten lang).
Ich tippe bis jetzt auf Fehler im HBZ - falsch geliefert oder defekt. Baut auf jeden Fall den Druck nicht sofort ab. Steht er eine Weile ist wieder alles gut. Hatte auch kaum Pedalweg.
Nach dem erkalten Räder und Trommeln ab gebaut, Versteller alle auf Null gedreht und wieder montiert. Pedalweg besser, aber nach einigen Kilometer wieder das selbe. Bremslicht bleibt an - also Druck drauf.
Hat jemand ein Idee?
Wäre Klasse...Danke
Re: Falcon Jungfernfahrt
Hi Thomas,
Fehler 2 ist easy - vor allem mit dem Nachtrag: "kaum Pedalweg" ;)
Die Stange, die in den HBZ geht ist zu lang und lässt deshalb nicht zu, dass der HBZ in die volle Nullstellung zurückkommt. Nur da öffnet sich die Druckentlastungsöffnung..
Also Stange kürzen.. fertitsch!
Nr 1 ist schwieriger, hab ja schon mal was dazu geschrieben. Kenne kein Japse Getriebe was für unsere Motoren geeignet wäre..
- Zündfolge richtig ? Ganz sicher?
Schaut doch nicht immer nur bei Summit ! Es gibt sooo viele Läden, die so Zeugs haben.
Was für eine Glocke ist montiert, wie viele Zähne hat den die aktuelle Flexplate ?
Von der Wuchtung passt diese auf jeden Fall: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 52&jsn=609
Da sie nicht die Welt kostet, würde ich sie kaufen, und schauen ob sie passt.
Im Extremfall, wenn sie nicht passen sollte:
Beide Dinger auf eine Reifenwuchtmaschine spannen und vergleichen - dazu brauchst Du nur einen willigen Reifenspezi..
So kannst Du nicht fahren, da machst Du dir die Hauptlager kaputt - im Extremfall bricht die Kurbelwelle :shock: :shock:
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Hy Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zum Bremsproblem: habe die original Stange genommen. Der HBZ ist neu und der gleiche. Verstehe ich dann nicht so ganz. Gut, werde aber noch einmal prüfen. Weiss auch aus dem Kopf nicht ob ich sie so einfach kürzen kann - ist schon eine Weile her.
Zündfolge ist definitiv die vom HO. Habe mit eine Freund nochmal die Riemen gelöst, Kerzen demontiert und Ventildeckel ab geamcht. Jeder hat zwei mal rund gedreht und geprüft. Block hat keine Nummer, Kurbelwelle halt die 2AME und der von Dir empfohlende Balancer mit 50 OZ.
Ich kann also nur noch einmal Getriebe raus holen und eine 50 OZ Platte montieren. Somit kann ich auch das ausschließen.
Die von Dir verlinkte Platte hat aber 164 Zähne. Muss die nicht 157 Haben?
Achso, Getriebe war Jatco 3N71
https://en.wikipedia.org/wiki/Jatco_3N71_transmission
Hi Thomas,
wenn es ein Jatco ist, dann ist das NICHT - der Power vom 5.0 HO gewachsen. Das Ding wird sich sehr schnell in seine Einzelteile zerlegen...
Mir ist nicht bewusst, dass ein Jatco jemals am 302 verbaut wurde. ..
Am 250er 6 Zylinder - absolut ja . Dieser hat auch die gleiche Glockenaufnahme wie der V8 - und JA, jetzt wird es klarer! :shock: :shock:
Die Agenten haben die Schwungscheibe vom 250er genommen (die ist 0 Balanced) und an den H0 geschraubt (ja, das passt sogar), muss vibrieren wie die Hölle! :!: :!:
Du wirst nicht drum herumkommen das Ding aus zubauen, und die Zähne zählen - stellst am besten noch ein Bild ein, dann kann man das Ding genauer identifizieren.
Aber mit dem ganzen Automatikgeraffel musst Du mich nicht fragen - die sind außerhalb von meinem Beuteschema...
Nachttag,
ja, das Pushrod vom Pedal in den HBZ lässt sich problemlos kürzen...
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Ich danke Dir schon einmal.
Muss jetzt los Geld verdienen. Werde heute abend mal auf die Bühne, Zähne zählen und berichten.
Möchte ja nur ein wenig cruisen. Hoffe es hält dafür.
Wenn nicht - schon einmal im Vorfeld - wonach muss ich suchen? Von wegen Glocke u.s.w.
Bilder hatte ich schon einmal...
aber ich zähle...
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
hat 157 Zähne....
Weisst Du ob 164 Zähne mit der Glocke passen? Die hätte der Vorbesitzer noch in 50 OZ vom HO.
Oder lieber direkt 157 / 50 bestellen...
Spielt das mit der ein- oder zweitligen Dichtung eine Rolle?
Noch eine dummer Frage - obwohl es die ja nicht gibt.
Muss die Platte nicht in einer bestimmten Position montiert werden?
Nicht schlagen, aber so fit bin ich da nicht...
Hi Thomas,
die Flexplate kann nur in einer Position montiert werden.... es sei denn ein Hillibilly hat die Lächer aufgebohrt.... :lol:
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
So, zum Thema Bremse.
Ein paar Mal in die Bremse getreten bis das Bremslicht an blieb.
Habe dann die Stange am Pedal ausgehängt und Bremslicht war aus.
Stange heraus geholt
nicht einmal gekürzt sondern nur den Kragen weg geschliefen.
Jetzt habe ich ein ca. 2-3cm durchhängendes Pedal. Könnte mir jemand eine Vergleichslänge geben.
Dann scheint beim neuen HBZ das innere Stück wohl anders zu sein.
Wie verlängern - oder wo neu. Bei "Pushrod" finde ich nur Ventilstangen...
Alternativ könnte man ja etwas einstellbares schweißen. Aber wie sieht das kräftetechnisch aus....
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
das wäre doch bestimmt eine möglichkeit, oder?
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/br ... -bkv-65-69
