600er summit zu groß für nen 5.0 ho mit afr?
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 10:32
von Fixelpehler
Und noch mal icke;-)
Rein aus Interesse...und Erfahrung...
Ist ein summit 600 zu groß für den 5.0 ho mit 165er afr?
Nockenwelle Serie ... Fächerkrümmer und 2,5 Zoll Flowmaster...
Meine der Michael hat mal geschrieben hier, dass der 5.0 ho vergaser von 1984 besser passen würde... und auch wohl auch besser einzustellen!?
Das wäre dann ein 500er
Gruß Björn
Re: 600er summit zu groß für nen 5.0 ho mit afr?
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 10:53
von mbentzin
Moin Björn,
nein, ist er nicht. Du musst ihn nur anpassen bzw. auf deinen Motor abstimmt.
Der 83-85 HO Versager (Holley 4180) vom Foxbody Mustang, der original auf dem HO drauf war, war auch ein 600er.
Max
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 11:01
von Fixelpehler
mbentzin hat geschrieben:Moin Björn,
Max
Anpassen/umbedüsen per afr Sonde wäre kein Problem...
Gut zu wissen das der 84er doch auch ein 600er war...
Besten Dank;-)
Gruß Björn
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 11:43
von Braunschweiger
Nein ist er nicht, ich habe ihn auf einen 289er mit Windsor Jr. Heads, K-Code Cam, Headers mit 2,5 Zoll Exhaust System.
Mit Lambda Sonde abgestimmt.
Geändert wurden PV, Beschleunigerpumpennocken und Hauptdüsen von der 2. Stufe.
Auto springt kalt wie warm auf Schlüsseldreh an, hängt seidenweich am Gas und lässt sich auch im 5.Gang Stadtverkehr fahren, sowie auch über 6000 U/min drehen.
Durchschnittsverbrauch ca. 13l, beim Ausreizen deutlich mehr
Wichtig, meines Erachtens achtens, Drosselklappen penibel auf die Grundabstimmung stellen und über die Gemischschrauben justieren(max Vakuum, Afr)nicht über die Anschlagschraube, läuft er im Leerlauf zu schnell, Zündung abblitzen, steht bei mir jetzt auf ca. 14° vor OT, vorher bei 20°, deswegen zu schneller Leerlauf, eventuell korrigieren, immer noch zu schnell dann die Sekundären Drosselklappen ein wenig schließen ca.1/8 Umdrehung.setzt
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 11:56
von Fixelpehler
Braunschweiger hat geschrieben:Nein ist er nicht, ich habe ihn auf einen 289er mit Windsor Jr. Heads, K-Code Cam, Headers mit 2,5 Zoll Exhaust System.
Zündung 10 grad. Fliehkraft Verstellung und unterdruckverstellung passt...
Co schrauben 1,5 Umdrehungen raus. Drosselklappen sind zu...
Motor hängt super am Gas. Hat gut Leistung. Verschluckt sich nicht... keine falschluft...
Einziges Problem:
Die Leerlauf Drehzahl wandert. 650 upm... kurz Gas geben... 750 upm... regelt sich ganz langsam wieder auf 650 ein...
Wenn er ganz heiß ist. Öl 90 grad/Wasser 95 grad geht er auch runter auf 550 upm...
Einmal zwei mal Gas geben..720-760 upm und regelt langsam zurück auf 650...
Das nervt etwas;-) zu mal auch bei 550 upm die servo nicht mehr viel Bock hat
Springt kalt... warm... und heiss ohne Gaspedal getreten „halten“ sofort an... quasi bei der ersten Anlasser Umdrehung...
Werd mir jetzt mal meine afr Anzeige in nen Kasten bauen und dann mal gucken was da los ist
Gruß Björn
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 12:02
von Braunschweiger
Powervalve gecheckt?
Mein Motor hat 17 Hg Anzeige und habe dann ein 8.5 PV
eingebaut.
Orginal ist ein 6.5 PV eingebaut.
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 12:18
von Fixelpehler
Braunschweiger hat geschrieben:Powervalve gecheckt?
eingebaut.
Noch nicht... Bzw muss ich ehrlich gestehen das ich mich soweit noch nicht in die Tiefe des summitvergaser reingearbeitet hab...
Kurz um... noch kein Plan davon was ich wo wie am summit verändern kann...
Kenn aber jemanden der das schon genau an diesem vergaser auf nem 302er gemacht hat...
Da hab ich lernbedarf... wird auch umgehend gemacht...
Bis dato lief der vergaser auf nem 347er.. ohne Anpassung... und das ziemlich gut... auch vom Verbrauch her...allerdings das Leerlauf Drehzahl wandern hattet er dort auch... hab die Schuld dann immer auf die Scharfe nocke geschoben ...
Nu ist das Problem mit gewandert ;-(
Wichtig erstmal das ich weiß der gaser geht auf nem 5.0 ho ...
Jetzt lernen... Abstimmung...
Gruß Björn
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 12:31
von Braunschweiger
Leerlaufdrehzahl ist bei meiner Nocke zb.900 U/min .
Vielleicht brauchte dein Motor mehr Leerlaufdrehzahl?
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 15:21
von Fixelpehler
Braunschweiger hat geschrieben:Leerlaufdrehzahl ist bei meiner Nocke zb.900 U/min .
Mit drosselklappe etwas auf geht das. Dann Drehzahl stabil.
Ist aber nicht Sinn der Sache. Ich werd den abstimmen. Afr Anzeige hab ich. Im h pipe hab ich schon vorsorglich den passenden Anschluss eingeschweißt...
Teile passen von holley...etwas Hilfe gibts auch...
Also den Weg gehen;-)
Gruß Björn
Verfasst: Sa 7. Jul 2018, 12:59
von Fixelpehler
Servus
Dank eines super genialen Supports eines Stammtisch Kollegen der Sache mal auf den Grund gegangen..
Jetzt wird’s licht... und nicht nur bei mir aufm Kopp...
Als erstes stimmt mal der schwimmerstand überhaupt nicht bei mir... das wird jetzt als allererstes behoben..vorher brauch ich nichts anderes anfangen...
Das hätte mir allerdings zwar selbst auffallen können... irgendwie dummerweise übersehen;-(
Mobile afr Anzeige anschließen:
... und gucken wie es gemisch mäßig aussieht.
Als erstes mal auf die erste Stufe konzentrieren...
Gruß Björn
