Nachrüsten Kopfstützen 68er
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 21:49
von lordperth
Servus
Was ist denn zu empfehlen, wenn ich Kopfstützen nachrüsten will? Und ist da an den Sitzen was vorgesehen oder muss man das dann selber ausmessen etc.?
Ich habe mir das cj ponyparts Video angeschaut. Gab es 68 denn Kopfstützen?
Danke
Re: Nachrüsten Kopfstützen 68er
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 23:31
von GC-33
Hallo Michael,
...ja, es gab bei den späten 68er Mustangs Sitzen mit Kopfstützen - die dann beim frühen 69er auch verbaut wurden
...später waren die Kopfstützen beim 69er dann integriert in den Sitzen
Gruß Günter
...meine 68er Sitze im 65er Convertible - waren beim Kauf schon drin
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 23:35
von lordperth
Danke, dann muss ich mir das mal überlegen. Schee sans ja ned..
Danke,
Verfasst: Mi 4. Jul 2018, 17:42
von Red Convertible
Hi Michael,
gibt auch brauchbare Nachrüst-Kopfstützen von TMI.
Sind in Höhe und Neigung verstellbar.
Einbau erfolgt per mitgeliefertem Halter in das Originale Sitzgestell.
Verfasst: Do 5. Jul 2018, 16:49
von Willi86
Würde ich nur nachrüsten wenn die Sitz auch verriegelt sind, sonst viel gefährlicher als ohne (Sitz klappt nach vorne beim starken bremsen und die Kopfstütze knallt an deinen Kopf..)
Verfasst: Do 5. Jul 2018, 16:56
von lordperth
Willi86 hat geschrieben:Würde ich nur nachrüsten wenn die Sitz auch verriegelt sind, sonst viel gefährlicher als ohne (Sitz klappt nach vorne beim starken bremsen und die Kopfstütze knallt an deinen Kopf..)
Guter Tipp, die Verriegelung wieder fit zu machen steht auch auf der Agenda.
Danke,
Verfasst: Do 5. Jul 2018, 18:01
von Red Convertible
lordperth hat geschrieben:Willi86 hat geschrieben:Würde ich nur nachrüsten wenn die Sitz auch verriegelt sind, sonst viel gefährlicher als ohne (Sitz klappt nach vorne beim starken bremsen und die Kopfstütze knallt an deinen Kopf..)
Danke,
Auch mal über den Einbau von 3-Punktgurten nachgedacht?
Da ein Cabrio nunmal keine B-säule hat, bzw. diese für die Umlenkung des Gurtes zu niedrig ist, habe ich mich für Hosenträgergurte entschieden.
Verfasst: Do 5. Jul 2018, 18:26
von lordperth
Red Convertible hat geschrieben:lordperth hat geschrieben:Willi86 hat geschrieben:Würde ich nur nachrüsten wenn die Sitz auch verriegelt sind, sonst viel gefährlicher als ohne (Sitz klappt nach vorne beim starken bremsen und die Kopfstütze knallt an deinen Kopf..)
Danke,
Dreipunktgurte habe ich vor 3 Wochen eingebaut
Verfasst: Do 5. Jul 2018, 19:14
von GC-33
Hallo Willi,
...meine Sitze sind verriegelt, wenn sie in Fahrposition stehen
...das kannst du gerne mal beim Stammtisch (wenn ich mit dem 65er komme) anschauen
Gruß Günter
