Fan Clutch Spacer
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 12:27
von MuST
Hallo Zusammen,
Gibt es dieses Teil einzeln in länger oder kann ich einen zusätzlichen Spacer verwenden? Bei den normalen Spacern heißt es immer „nicht für Nutzung mit Kupplung“
Danke
Tom
Re: Fan Clutch Spacer
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 13:37
von Schraubaer
Nee. Kreativität gefragt!
Welches Mass brauchst Du zum Verlängern und warum?
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 13:48
von MuST
Der Fan ist einfach zu weit weg vom Kühler. 1 1/2“ müsste er schon mindestens noch ran. Er reicht quasi gerade ein paar Millimeter ins Shroud, die Hälfte der Blades sollte aber drin stehen. Deshalb die Frage ob man dieses Teil einfach tauschen kann oder ich nen Spacer mit langen Bolzen drunter schraube.
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 14:07
von BadBorze
hi,
die dinger heissen glaube ich "fan clutch spacer"
und warum sollten die nicht funktionieren.
sind ja bereits vom namen her genau dafür ausgerichtet.
gruß,
christian
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 17:10
von BGCobra
..... wie hier z.B.
Bernd
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 19:11
von MuST
Super Danke Euch!
Werde es wie der Christian lösen.
Verfasst: Mo 1. Jul 2019, 18:37
von Alternator
MuST hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Danke
Tom
Ich hol dem Thread hier nochmal
hoch - kann mir jemand sagen welches Schraubenmaß das Richtige ist um den Lüfterventilator mit der Viskokupplung zu verbinden. Also ivh meine nicht fie Aufnahme an der Wasserpumpe.
VG David
