Bellhousing 351C Interchangeability
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 20:16
von schuschi
liege ich richtig das die Getriebglocken vom 302er/351W auch für den 351C passen, Ford wird da kaum unterschiede gemacht haben. Oder muss ich auf irgendwas aufpassen wenn ich mir eine Glocke für einen eventuellen Umbau auf T5 ins Regal legen möchte?
Re: Bellhousing 351C Interchangeability
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 20:24
von Schraubaer
Is' gleich.
Hier am Beispiel C6 zu sehen:
- image.jpeg (37.18 KiB) 977 mal betrachtet
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 20:36
von schuschi
super danke!
Verfasst: Mi 11. Jul 2018, 20:07
von stang-fan69
Servus Bernd
Wie heiner schon geschrieben hat, is gleich.
Wenn Du wirklich ein T5 dranschrauben willst, würde ich aber NUR das verstärkte T5-Z von Ford Performance nehmen.
Serien-T5 ausm Foxbody (auch überholte) dürften der Power von einem Cleve nicht lange gewachsen sein.
Alternative wäre ein Tremec TKO, dafür braucht man aber wieder eine andere Glocke, da das TKO das Flanschbild von den alten Toploadern hat.
Evtl. passt auch eine Topi-Glocke, wobei ich mir da bei der Tiefe nicht ganz sicher bin.
Verfasst: Do 19. Jul 2018, 07:56
von schuschi
Danke Andi,
sind nur mal so Spinnereien, bzw. wenn mir was günstig über den Weg läuft.
Jetzt mach ich erst mal den FB fertig und dann sind da ja noch zwei Motoren.
