Seite 1 von 2
Schriftzug Mustang...
Verfasst: Mo 23. Jul 2018, 22:28
von Franky
Ich möchte mir den Mustang Schriftzug auf den Kofferraumdeckel meines 67er Coupé kleben, wie sind die Abstände zwischen den einzelnen Buchstaben? Ich weiß nur das t ist über dem Schloß vom Deckel.
Danke im voraus.
Viele Grüße Franky aus Rheinland-Pfalz
Re: Schriftzug Mustang...
Verfasst: Mo 23. Jul 2018, 22:36
von BGCobra
... hallo unbekannter....
warum keine Chrom Buchstaben, so wie es sein muss?
Bernd
Verfasst: Mo 23. Jul 2018, 22:56
von Franky
Hallo Bernd, ich habe mir Chrome Buchstaben besorgt, ich weiß nur den Abstand zwischen den Buchstaben nicht.
Viele Grüße Franky
Verfasst: Mo 23. Jul 2018, 23:00
von BadBorze
hi,
ich würde mal hiermit anfangen:
aber besser selber noch mal nachmessen.
am besten wäre es jedoch die factory holes zu verwenden,
falls die evtl. unterm lack versteckt worden sind.
gruß,
christian
Verfasst: Mo 23. Jul 2018, 23:11
von BGCobra
.... sollte für Klebebuchstaben passen!
Solltest du aber welche zum stecken haben, dann würde ich bezüglich
ggf. zugekleisterter Löcher die ausbrechen könnten (beim bohren) nochmal genauer hingucken.
Verfasst: Mo 23. Jul 2018, 23:26
von Franky
Vielen Dank, die Grafik ist perfekt
Verfasst: So 5. Aug 2018, 17:07
von DanielS.
BadBorze hat geschrieben:hi,
gruß,
christian
hat sowas jmd. für nen 1969 Hardtop?
Danke
Schönen Sonntag
Verfasst: So 5. Aug 2018, 20:50
von BadBorze
DanielS. hat geschrieben:hat sowas jmd. für nen 1969 Hardtop?
meinst du sowas hier?
gruß,
christian
Verfasst: Mo 6. Aug 2018, 10:20
von DanielS.
Die Grafik ist super, aber die Kofferraumlippe hat eine Breite von knapp 116cm, 43“ sind aber 108cm.
Deswegen bin ich jetzt verunsichert, ob das die richtige Grafik ist. Oder worauf beziehen sich die 43“ ?
Sonnige Grüße
Verfasst: Mo 6. Aug 2018, 11:54
von BadBorze
DanielS. hat geschrieben:Die Grafik ist super, aber die Kofferraumlippe hat eine Breite von knapp 116cm, 43“ sind aber 108cm.
hi,
kann es leider nicht verifizieren da mein 69er leider noch auf der wunschliste anstatt in der garage steht.
schematisch, so finde ich, sollte die vorgehensweise eigentlich durch die grafiken verdeutlicht werden.
das T als mittelbuchstabe kommt halt immer in die mitte. der rest ist doch dann ein einfacher dreisatz, oder nicht?
43" -> 100%
6,95" -> x
x= (6,95/43)*100=16,16279069767442%
43" -> 100%
4,85" -> x
x= (4,85/43)*100=11,27906976744186%
also zwei mal der äussere abstand von 6,95 +
sechs mal die zwischendistanz der buchstaben von 4,85 sollte dann wieder zur gesamtbreite führen.
beweis:
2*16,16279069767442%+6*11,27906976744186%= 32,32558139534884 + 67,67441860465116 = 100% = 43"
q.e.d
die berechnung sollte auch für deine kofferaumbreite funktionieren
um damit den schriftzug plazieren zu können.
ansonsten z.b. an so einem foto
die abtsände im verhältnis zur breite des kofferaumdeckels
auf dem bild bestimmen und prüfen ob das alles so korrekt ist.
gruß,
christian
