Seite 1 von 3
was ist ein "Stroker"
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 05:25
von datadefender
wahrscheinlich lacht Ihr jetzt alle über meine Frage.
Ich lese hin und wieder von "Stroker" Motoren.
Was ist das bitte ?
Danke
Hanns
Re: was ist ein "Stroker"
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 06:19
von CTim58
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stroker_kit
Ich hoffe das hilft weiter.
Gruß Tim
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 08:04
von schuschi
ein Motor bei dem der Hubraum vergrößert wurde. Klassischerweise wird dazu ein Stroker Kit verwendet, d.h., andere Kurbelwelle, andere Pleuel und Kolben. Einen 351er kann man so auf 408 stroken, sprich von 5,7l auf ca. 6,7l den Hubraumerhöhen, somit mehr Leistung und mehr Drehmoment, interessante Sache.
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 09:24
von Schraubaer
427, da wird's noch interessanter.
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 11:34
von stang-fan69
Das Wort kommt eigentlich von "hub", engl. stroke. Die Hubraumerweiterung wird in erster Linie durch eine verlängerung des Hubes erreicht.
Früher wurden dazu Motorenteile aus anderen Motortypen teilweise auch von anderen Herstellern (Mopar, GM), welche eben von der Geometrie in etwa passten, kombiniert und von Motorenbaubetrieben umgearbeitet.
Heute ist das nicht merh nötig, man kann für praktisch alle im Mustang verbauten Motorypen fertige Strokerkits (kolben, Pleuel, Kurbelwelle und die entsprechenden Kleinteile) kaufen.
Einer der bekanntesten Hersteller ist Scat.
Strokerkits haben den großen Vorteil, das Drehmoment in niedrigere Drehzahlbereiche zu verschieben, sofern man keine zu heftigen Köpfe und Nockenwellen verbaut.
Ist also effektiver als bei gleichem Hubraum die Ein-und Auslässe / Nockenwelle zu optimieren, hier wird man keine großen Drehmomnetgewinne erzielen, eher Leistungszuwachs im oberen Drehzahlbereich.
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 20:30
von joeli
aber dann steigt doch auch die Kompression....
Vertragen das Block und Ventile so ohne Weiteres?
Grüsse - Jörg
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 21:11
von Braunschweiger
Nicht unbedingt, das wird meistens mit angegeben, was für ein Verdichtungsverhältnis zu erwarten ist wenn die Köpfe, dieses und jenes Volumen haben, die Kolben sind auch dementsprechend angepasst.
Über verschiedene Kopfdichtungen könnte man auch noch das Volumen ändern.
Man darf und sollte sich aber nicht darauf verlassen und selber alles ausmessen und überprüfen, damit es keine bösen Überraschungen gibt.
Ist eigentlich bei jeden Motorbau, usw. Pflicht
Solange der Block in seinen Maßen ist und nicht zu groß gebohrt wurde, sollte es keine Probleme geben.
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 21:12
von Schraubaer
Wenn es ein gutes Strokerkit ist, nein.
Bedenke, es ist nicht nur eine andere Kurbelwelle, sondern auch andere Pleuel und Kolben mit einer anderen Gesamtgeometrie.
Genau genommen ist ein 302 nix anderes, als ein leicht gestroketer 289 und hat auch nicht automatisch eine höhere Verdichtung.
Edit: Zu langsam.
Verfasst: Di 31. Jul 2018, 18:11
von joeli
Schraubaer hat geschrieben:Wenn es ein gutes Strokerkit ist, nein.
Edit: Zu langsam.
ich versteh es nicht ....
Volumen vergrössern heisst doch kolben tiefer runter und dann auch wieder WEITER hoch...
und dann wird doch auch immer bei weiter runter MEHR Gemisch angesaugt und bei weiter hoch MEHR verdichtet.
Oder wo liegt mein Denkfehler? :?
Verfasst: Di 31. Jul 2018, 18:50
von Braunschweiger
Das wird über die Kompressionhöhe des Kolbens eingestellt, das heisst das man den passenden Kolben dazu auswählt.
Kolben
Kolben
Die Bücher sind eine gute Information
