Anlasser defekt
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 15:31
Hallo Zusammen,
letzte Woche hatte ich das Problem, dass mein Mustang nach 3 Stunden Standzeit nicht mehr angelaufen ist. Nur ein Knacken des Magnetschalters. Der Anlasser hat sich jedoch nicht bewegt. Auch der Versuch mit einem Startgerät durch einen Mechaniker führt zu keinem anderen Ergebnis. Damit die Diagnose: Anlasser defekt - kann ja nach x Jahren vorkommen. Außerdem wurde das Anlasserkabel heiß - Kurzschluss? Beim Ausbau habe ich festgestellt, dass das ganze Anlassergehäuse unter Strom stand, wenn das Anlasserkabel bzw. der Plus-Pol der Batterie am Eingangspol angeschlossen war. Da der Minuspol an der Schraubverbindung zum Gehäuse liegt, muss es ja zum Kurzschluss kommen.
Also habe ich mir gleich einen neuen Anlasser besorgt, der auch heute eingetroffen ist. Ich wollte ihn gleich mit vollem Elan einbauen, habe jedoch vorher den Eingangspol mit dem Pluspol einer Batterie verbunden. Und siehe da: Das Gehäuse stand wieder unter Strom. Ist der neue Anlasser ebenfalls defekt?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Rudi
Rudi
