Restauration Türen
cabriopony66
Restauration Türen
Guten Morgen,
ich habe meine beiden Cabriotüren 1966 komplett zerlegt und gebe diese nächste Woche zum lackieren
Danach muß ich alles wieder zusammen bauen.
Hat jemand ein paar Tips für mich, worauf ich in jedem Fall achten muß.
z.B. Dichtungen Fensterschacht vor dem Einbau der Scheibe einbauen oder ist das noch nachher möglich
Türscharniere werde mit lackiert, gibt es einen Rat, wie man die Scharniere am Fahrzeug wieder dranbaut und einstellt ohne den frischen Lack zu beschädigen?
Für Ratschläge bin ich dankbar
Gruß aus MH
Andre
Gruß aus MH
Andre
Re: Restauration Türen
ich bin gerade an der gleichen Baustelle und habe mir da auch schon so einige Fragen gestellt.
Die Schachtdichtungen baust du am besten am Schluss ein, das Fenster kann man ohne Anschlaggummi weit genug
herunter lassen.
Das Scharnier bleibt zum lackieren am Fahrzeug nachdem die Tür eingestellt worden ist.
Nach dem lackieren kann man angeblich zwischen Tür und Scharnier eine etwas dickere Folie legen die dann nach dem einstellen
mit einer Rasierklinge vorsichtig wieder abgeschnitten wird.
Naja, mal sehen ob das ohne Kratzer abläuft
Grüße, Michael
herunter lassen.
Grüße, Michael
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
auch meine Baustelle.
Meine Türen sind schon lackiert und nachdem ich einen neuen Teppich eingebaut habe, werden die Türen montiert. Der Zusammenbau sollte in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau erfolgen und da gilt es schon eine gewisse Reihenfolge einzuhalten.
Ist nun schon eine Weile her, dass ich alles auseinandergebaut habe, aber der Einbau erfolgt etwas wie folgt:
- „Window regulator„ installieren
- Große Seitenscheibe in Tür einlegen (ohne unteren Gummidämpfer, sonst kannst Du die „Window felts“ nicht montieren).
- Hintere „rear-window run” ebenfalls in die Tür legen
- “Vent-window frame” montieren und einstellen
- „Inner & outer window felts“ montieren.
Eine Anleitung findest Du auch bei „Mustang Montly“ unter folgendem Link:
http://www.mustangmonthly.com/projectbu ... ewall.html
Wenn Du willst, dann kann ich Dir die Anleitung auch als pdf-Datei per PM schicken.
Und berichte zur gegebenen Zeit mal, wie es gelaufen ist.
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Member of FMCoG
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
einige User haben mich um die Datei gebeten.
Leider gelingt es mir nicht, die pdf-Datei mittels PN zu versenden, denn ich erhalte die Fehlermeldung:
"Die Dateierweiterung pdf ist nicht erlaubt."
Auch als Word-Datei bekam ich eine entsprechende Fehlermeldung.
Kann mir jemand erklären, welche Dateiformate mit welcher max. Dateigröße ich per PN versenden kann.
Gruß Koch
Gruß Koch
Member of FMCoG
cabriopony66
Hallo Jungs,
danke für die Infos.
Kann ich gut gebrauchen.
Die Bedienungsanleitung bitte per PDF senden.
email andrehenschel@t-online.de
Danke
Ich melde mich und schreibe mal, wies gelaufen ist
Gruß aus MH
Andre
Danke
Gruß aus MH
Andre
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
bei meiner Suche im Netz habe ich bei „Mustang Montly“ noch eine schöne Anleitung gefunden, mit dem Titel:
How-To: Understand And Maintain Vintage Side Windows
Hier der Link:
http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... ewall.html
Gruß Kalli
Hier der Link:
Gruß Kalli
Member of FMCoG
cabriopony66
Hi Kalli,
vielen Dank für die Info.
In 14 Tagen beginnt der Einbau und Zusammenbau
Ich informiere mal über meine Erfahrungen.
Andre
Andre
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
Hi Andre,
da Du die Türen abgebaut hast, wird dich sicherlich auch dieses Video interessieren:
http://www.youtube.com/watch?v=WMab9lb4Kww
Darüber hinaus schicke ich Dir noch zwei pdf-Dateien per Mail.
Damit, so hoffe ich jedenfalls, solltest Du ausreichend Informationen haben, wie man Türen incl. Innenleben in einen Mustang einbaut.
Leider fehlt es mir momentan ein bisschen an Schrauberzeit. Aber im April werde ich mit dem Einbau der Türen starten können, obwohl schon fast alles in meiner Garage bereit liegt. Lediglich die Scharniere muss ich noch überholen.
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Member of FMCoG
cabriopony66
Hallo Kalli,
vielen Dank für das Vidio und die PDF.
Ich werde auch erst nach Ostern mit der Montage beginnen.
Die Türen stehen beim Lackierer.
Ich melde mich.
Andre
Ich melde mich.
Andre
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
Hi Andre,
heute Abend hatte ich zwei Stunden Zeit und konnte es nicht mehr aushalten die erste Tür einzubauen. Die Scharniere hatte ich bereits die letzten Tage mit einem „64-67 Reparatursatz Türscharnier“ generalüberholt.
Und wieder einmal gilt festzuhalten: Vorbereitung ist alles!
So habe ich zunächst die Abstandsleisten in die Karosserie geklebt, wie es in dem Video anschaulich zu sehen war:
Anschließend die Tür in den Türschlossbolzen eingehängt und mit den Schrauben an den Scharnieren befestigt. Die Tür ausgerichtet und nach einer halben Stunde konnte ich, ohne fremde Hilfe, das Werk vollenden:
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Member of FMCoG
