Seite 1 von 7
Motor startet nicht
Verfasst: Di 18. Sep 2018, 19:53
von schindi77
Hallo zusammen!
Am Samstag habe habe ich meine Ansaugbrückendichtung gewechselt, weil er bei Zylinder 4 Falschluft gezogen hat.
Am Sonntag dann TDC (den nach dem Kompressionstakt!) gesucht, Verteiler wieder eingebaut, Kühlmittel gefüllt, gestartet, Motor lief.
Nicht gut, weil Zündung noch nicht richtig eingestellt, aber er lief. Mehr Zeit hatte ich da gerade nicht.
Später am nachmittag dann neuerlicher Startversuch, nichts. Motor dreht, springt aber nicht an.
Wenn ich länger starte habe ich Backfire durch den Vergaser.
Sprit ist da, Funke ist da.
Zündspule testweise getauscht, keine Änderung. 12V an der Zündspule vorhanden, 1.5Ohm Widerstand gemessen (irgendsoeine Flamethrower-Spule).
Zigmal geschaut, ob der Verteiler richtig eingesetzt ist <- Ist er.
Verbaut ist ein Pertronix Billet Verteiler mit Pertronix II Modul (das laut Info aus dem Forum ja nicht so das beste sein soll).
Daher meine erste Frage: Wie äußert sich eine defekte Pertronix?
Durch gar keinen Funken? Oder auch durch Funke zum falschen Zeitpunkt?
Das Backfire deutet ja auf Zündung bei geöffnetem Einlaßventil hin oder?
Und meine zweite Frage: Habt ihr eine Idee, wie ich weiter machen soll?
Re: Motor startet nicht
Verfasst: Di 18. Sep 2018, 20:05
von derSchwabe
Abend,
hänge mal das - und + Kabel von der Spule an eine kleine Lampe und drehe den Motor von Hand durch.
Dann kannst du grob den Zündzeitpunkt sehen wo der nun steht. (Wenn die Lampe AUS geht wird gezündet!)
Max
Verfasst: Di 18. Sep 2018, 20:36
von kiri67
derSchwabe hat geschrieben:Abend,
Max
So raucht doch die Pertronix ab oder? Wenn zu lang auf Zündung ohne starten...
Verfasst: Di 18. Sep 2018, 21:07
von derSchwabe
;) Jop,
daher am besten Spule abklemmen (also Kabel von Spule weg und an Lampe). Brauchst du ja für den Test nicht. Das Lämpchen ist zu schwach um was kaputt zu machen.
Max
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 12:31
von Tom390HardtopCoupe
Hallo Daniel,
ich hatte mal plötzlich ohne Vorankündigung ein Problem mit meiner Pertronix II:
viewtopic.php?f=9&t=28362
Ziemlich in der Mitte des Beitrags.
Grüße: Thomas
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 18:25
von schindi77
Danke für die Tips!
So, in der Theorie hörte sich alles ganz logisch an, in der Praxis bin ich anscheinend zu blöd.... :(
Ich hab Plus von der Zündung an Zündspule Plus und ich hab die rote Leitung von der pertronix auf Zündspule Plus. Auf Zündspule minus habe ich die schwarze Leitung von der pertronix.
Ich hänge jetzt alles von der Spule ab und zwischen die beiden Plus und das eine minuskabel die Lampe?
Da leuchtet nix! :roll:
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 20:20
von derSchwabe
Okay, also das würde bedeuten daß die Pertronix nicht mehr schaltet. ( Oder eben nur manchmal).
12v ist ja vorhanden wie du geschrieben hast.
Die Pertronix unterbricht die Masse - wenn der Zündfunke kommen soll.
Daher muss die Lampe leuchten und ausgehen bei ca 10° vor OT
Du kannst noch den Abstand zwischen dem Modul und dem MagnetRing checken.
Sonst leider neu Kaufen :(
Max
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 20:30
von schindi77
Also rein von den Anschlüssen her hab ich es dann schon richtig verstanden oder?
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 20:55
von derSchwabe
Jop hast du.
Pertronix SW _________________ - Spule + ______________ +12v
Pertronix Rot __________________________|
Test mit Lampe
Pertronix SW _________________ - Lampe + ______________ +12v
Hier noch ein Video was ich meine. (Leider nur mit Unterbrecher anstatt Kontaktlos, spielt aber keine Rolle)
https://m.youtube.com/watch?v=Gw1ipHL4kcQ
Max
Verfasst: Do 20. Sep 2018, 08:15
von schindi77
OK, vielen Dank für deine Hilfe!
Dann hat sich vermutlich tatsächlich die Pertronix II ihrer eigentlich Bestimmung zugeführt und sich gehimmelt....
Werd heute abend aber trotzdem alles nochmal prüfen!
In der Zwischenzeit habe ich etwas nach einem Ersatzmodul gesucht, und schon ergeben sich die nächsten Fragen :oops:
Ich habe ja den Pertronix Billet Distributor mit integriertem Pertronix II Modul.
Jetzt widerstrebt es mir natürlich, wieder die gescholtene 2er Variante einzubauen.
Im Pertronix-Katalog werden als Ersatzmodule für den Verteiler nur die Pertronix 2 und 3 angeführt, nicht aber die 1er....die ich gern hätte.
Pertronix 1.JPG (30.96 KiB) 1168 mal betrachtet
Wißt ihr zufällig, ob die Module zueinander kompatibel sind, sprich, ob ich einfach ein Pertronix I Modul kaufen und, wichtig, in den PERTRONIX-Verteiler statt des 2er Moduls einbauen kann?
Rein optisch sehen sie alle zumindest SEHR ähnlich aus, wenn nicht gleich, aber auf gut Glück versuchen möchte ich es auch nicht....
