Tachoanzeige zittert
Verfasst: Di 18. Sep 2018, 21:12
von philm3
nachdem ich jetzt ewig an dem Instrumententräger zwecks Austausch der Glühbirnen geschraubt hatte, habe ich jetzt alles wieder zusammengebaut.
Jetzt zittert der Tacho zwischen 5 mph und 40 mph.
Wie kriegt man das weg?
Ich hoffe ich muss jetzt nicht die Tachowelle austauschen?
Freue mich auf Eure Tips.
Danke.
Re: Tachoanzeige zittert
Verfasst: Di 18. Sep 2018, 21:40
von kiri67
philm3 hat geschrieben:Hi,
Danke.
Hi, auf Knicke prüfen und/oder Tachoritzel entfernen, Seele ziehen, reinigen und mit Graphitspray bearbeiten. Wenn das nicht hilft brauchst ne neue Welle oder Ritzel/Schneckenrad zu sehr abgenutzt.
Viel Erfolg
Verfasst: Di 18. Sep 2018, 22:10
von Doc Pony
wenn das vorher nicht war hast du die Welle falsch verlegt bzw. geknickt.
Einfach noch mal abmachen und locker verlegen, dann sollte das gehen, wenn du die ab hast würde ich ein wenig Graphittfett einsprühen wie der kiri67 schreibt.
