Kontroll Leuchte GEN geht nicht mehr aus
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 05:26
von Ponyblue
Hallo mein 64 1/2er hatte das Phänomen das die Batterie falsch angeschlossen war. Nun nach Einbau einer neuen und Anschluss Masse auf minus und plus auf plus geht die kontroll Leuchte GEN nicht mehr aus.
Lichtmaschine defekt? Da falsch gepohlt? Elektronik ist nicht so meins.
Danke Gruss ponyblue
Re: Kontroll Leuchte GEN geht nicht mehr aus
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 11:07
von Tom390HardtopCoupe
Hallo Ponyblue,
cooler Vorname, steht der so im Ausweis :lol: ?
Eigentlich machen wir hier immer erst eine Vorstellung, und nennen unseren Vornamen.
Zu Deinem Problem:
Wenn die Batterie verpolt angeschlossen war, ist der Diodensatz in der Lichtmaschine und wahrscheinlich der Regler hinüber.
Da brauchst Du eine neue Lichtmaschine, Reparatur dürfte sich kaum lohnen. Neuen Regler nicht vergessen!
Geht der Rest noch? Radio?
Grüße: Thomas
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 13:07
von TBHH
Dioden hinüber?
Im Generator?
Seit wann sind da Dioden drin? :shock:
Ich würde drauf tippen dass durch die Verpolung der Generator UND der Regler neu "gepolt" werden müssen.
Wie das geht steht im Handbuch von Ford, 64 1/2 Supplement.
Theo
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 17:36
Hallo Theo,
bin jetzt von einer Drehstromlichtmaschine wie in meinem 67´er 390 ausgegangen.
In der Drehstromlichtmaschine sind Dioden drin.
Wenn bei ihm eine Gleichstromlichtmaschine verbaut ist, dann nicht. :oops:
Grüße: Thomas
Verfasst: Do 20. Sep 2018, 06:28
von Ponyblue
Hallo
Erstmal danke für die Info werde das nachlesen.
So jetzt sorry mein erstes Forum :)
Mein Name ist Giorgio aus der Nähe von ka habe mir einen 64 1/2 gekauft . Bilder kommen
Vielen Dank
Ponyblue
Verfasst: So 30. Sep 2018, 13:01
von Ponyblue
Hallo zusammen
Das bestellte Handbuch kommt nicht bei :x könnte mir jemand mit dem Text für die neue Polung Lichtmaschine und Regler aushelfen. Das wäre super danke
Hat mir die neue Batterie nun auch schon leer gezogen
Gruss ponyblue
Verfasst: So 30. Sep 2018, 13:02
von Ponyblue
Ich nochmal
Sorry natürlich Grüße Jürgen
