Seite 1 von 2
66er: Ursachenforschung ausgeschlagener MOOG LCA
Verfasst: Sa 22. Sep 2018, 08:28
von AchimSabi
ich hoffe auf euer Brainstorming mit dem ich evtl. der Sache näher auf den Grund gehen kann.
Das Problem ist, dass der LCA auf der Buchse rutscht / lose ist. Klar, ich kann einfach den LCA tauschen, aber das wäre nur eine Behebung des Symptoms, nicht der Ursache.
Ich habe den LCA (also eigentlich beide) vor ca. nem Jahr gegen MOOGS getauscht, nachdem genau diese Seite auch schon ausgeschlagen / lose an der Buchse war. Jetzt, nach (ich schätze mal) 3.000 KM wieder. So ein Mist.
Was ich beobachten konnte während des Fahrens:
Der Mustang zog leicht nach rechts beim Bremsen. Mich hat das nicht allzu viel gekümmert, da es nur minimal war. Bremste ich stärker blieb er gerade. Ich habe die Ursache nicht anhand eines Bremsenprüfstands von anderen Komponenten des Fahrwerks ausschließen können. War einfach nicht drauf.
Dennoch- wenn mehr Bremsleistung auf der Beifahrerseite anliegt, wirken doch auch auf den LCA größere Kräfte, oder? Kann es daher kommen?
Interessanterweise gibt es aber beim stärkeren Bremsen in den Stilltand auf der Fahrerseite ein lauteres "Entlastungsknacken" an der Zugstrebe vorne am Rahmen.
Sind asymmetrisch wirkende Kräfte ursächlich? Welche Prüfprozedur kann ich beginnen?
Vielen Dank schon mal ;-)
Und jetzt noch ein Foto:
LCA passenger side.JPG (566.21 KiB) 1525 mal betrachtet
LG Achim
Re: 66er: Ursachenforschung ausgeschlagener MOOG LCA
Verfasst: Sa 22. Sep 2018, 10:37
von 68GT500
Hi Achim,
da ist einfach die Presspassung zu schwach gewesen..
Einfach das Ding ausbauen und mittels Hammel die Buchse zentrieren.
Dann mit dem Schweißgerät beidseitig einen kleinen Punkt setzen. (Gleich kühlen, damit die Buchse keinen Schaden nimmt...)
Fertitsch.
Verfasst: Sa 22. Sep 2018, 10:57
von stang-fan69
68GT500 hat geschrieben:Hi Achim,
Fertitsch.
Genau So !
hab ich bei meinem Auto auch so gemacht, allerdings dann gleich auf PU umgebaut, da die Gummibuchse doch etwas gelitten hatte.
Das schief-ziehen kommt daher, dass mit dem verschobenen Lenker die Geometrie der Vorderachse nicht mehr stimmt und sind das beim Bremsen auch auswirkt, da sich die Bremskräfte anders im Fahrwerk abstützen, wie von Ford damals entwickelt.
Hauptursache ist natürlich die Unsymmetrie links/rechts.
Verfasst: Sa 22. Sep 2018, 11:44
von MICHAGT66
AchimSabi hat geschrieben:Hallo zusammen,
LG Achim
Moin Achim,
habe gerade selbiges Problem.
Wie konntest Du das „Entlastungsknacken“ an der Zugstrebe (kommt es tatsächlich von dort) im Stillstand feststellen ?!
Bin zur Zeit am Überlegen, wie ich das Knacken im Stillstand z. Bsp auf der Bühne reproduzieren kann.
Es tritt ausschliesslich nur auf, wenn ich nach einer heftigen Bremsung die Bremse nach Stillstand wieder löse. :?: :?:
Da wir gerade alles neu gemacht haben, LCA, UCA, alle Spurstangenköpfe haben wir bei dieser Gelegenheit auch auf irgendwelche diesbezügliche Auffälligkeiten geachtet und nix gefunden :(
Verfasst: Sa 22. Sep 2018, 11:45
von AchimSabi
Einfach das Ding ausbauenn und mittels Hammel die Buchse zentrieren.
Fertitsch.
Servus Michael,
Danke- die Schweißpunkte hatte ich auch schon in Vermutung, war aber noch unsicher. Aber dann werd ich das mal machen.
Mit einer Brechstange kann ich den LCA auf der Büchse hin und her schieben. Kein Widerstand bei der Presspassung mehr. Reichen dann da zwei kleine Punkte?
Mich verwunderte halt, dass zweimal auf der gleichen Seite (einmal uralt und einmal Moog) die Buchse lose war.
stang-fan69 hat geschrieben:
Fertitsch.
Genau So !
Danke auch dir Andi.
Das Schiefziehen war fast sicher vor der ausgeschlagenen Buchse, denn ich hab erst vor wenigen Tagen bei provoziertem Lastwechsel durch rechts-links Belastung während der Fahrt ein mechanisches Klonk gehört (das erste Mal unabsichtlich, dann eben provoziert). Also eher durch Bremskraftunterschiede oder Strut Rods verursacht. Auf der Bühne war alles i.O. bis eben auf den LCA.
Daher vermute ich, dass der LCA erst vor kurzem kaputt ging.
Ich werde dann ma den LCA die Wochen mal ausbauen und Schweißpunkte setzen.
Lg Achim
Verfasst: Sa 22. Sep 2018, 12:41
von AchimSabi
MICHAGT66 hat geschrieben:
LG Achim
Moin Achim,
habe gerade selbiges Problem.i
Servus;)
Das war eine Mischung aus meinem Popometer und Schlussfolgerung. Verzögere ich in den Stillstand schieben sich die Gummis zusammen und in genau dem Moment wo die Bremse gelöst wird entlastet die Karosse, geht unmerklich zurück (Gummis entlasten sich) und auch genau in diesem Moment gibt es das Knacken.
Die Metallhülsen im Gummi scheinen sich in das Loch reinzukanten.
Evtl haste ne GoPro die du mal darunter schnallen kannst und während der Fahrt Filmen lässt?!?
Lg Achim
Verfasst: Sa 22. Sep 2018, 14:57
von 68GT500
Hi Achim,
checke aber bitte nochmal ob sich das Außenteil der Buchse drehen könnte - nicht dass das Außenteil der Buchse eingeklemmt wird... Das würde erklären warum bei zwei LCA Buchsen der gleiche Fehler aufgetreten ist.
Verfasst: Sa 22. Sep 2018, 15:27
von AchimSabi
Aaaahhhh.... Top-Tipp des Tages?
Du meinst also, dass wenn die Buchse im Rahmen eingeklemmt wäre, die Auf- und Abbewegungen des LCA die Presspassung erstmal radial lösen würde, was schlussendlich zu einem axialen Verschub führen würde?!
Reime ich mir das so rchtig zusammen?
Prüfe ich!
Danke,
Lg Achim
Verfasst: Sa 22. Sep 2018, 18:59
von 68GT500
100% :D
Verfasst: Sa 22. Sep 2018, 19:30
von AchimSabi
Super!
Jetzt hab ich mir nur nochmal das Foto angesehen....da fällt mir auf, dass die Buchse keinen Kontakt zum Rahmen hat (Mustang ist da grad auf der Bühne), sondern nur der Gummi.
Ganz innen ist doch wieder eine Metallhülse, richtig?
Kann der Effekt auch auftreten, wenn die innere Hülse gequetscht ist und der Gummi keine weitere Bewegung der äußeren Buchse zulässt?
Lg Achim
