Ist das ein Vakuumanschluss über dem Getriebe ?
Green Sharky 69
Fuhrpark: - 1969 Mustang Grande in Lime Gold Metallic 302 cui 2V
- 1970 Opel Admiral B in Kobalt blau 2,8 H 146 PS
- Audi A6 in Quarzgrau Metallic 2,8 FSI
- Golf 5 ( fährt meine Frau )
Beitrag von Green Sharky 69 »
nachdem ich bei meinem Mustang den Motorraum soweit überarbeitet habe bin ich nun unterhalb des Unterbodens aktiv. Beim Rost entfernen und Servolenkung abdichten bin ich auf einen Anschluss oberhalb des Getriebes gestoßen.
Das nenne ich mal einen ehemaligen Staubschutz
Ist das ein Abfluss oder Vakuumanschluss?
Meine zweite Frage hängt mit dem Modulator zusammen. Woher bekommt der Modulator seinen Unterdruck ? Bei mir hängt nur noch ein Reststück Gummi dran .
Vielen Dank.
Grüße von Carsten
Grüße von Carsten
Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Ist das ein Vakuumanschluss über dem Getriebe ?
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Carsten,
Da sollte ein Rohr Höhe ,Modulator am Getriebe nach oben zur Ansaugbrücke führen, von da zum Vakuumanschluss !
Das Bild mit dem Stück Schlauch, könnte, wenn Du eine Klimaanlage hast, der Kondenswasserablauf sein, müsste dann im Getriebetunnel Fahrtrichtung rechts liegen.
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Carsten
Es gibt verschiedene Leitungen, je nach dem welche Konfiguration und Jahrgang dein Mustang hat. Vom Modulator geht ein kurzer gebogener Gummischlauch auf eine Stahlleitung.
Das ist eine Möglichkeit, wie die Vacuum Line verlegt werden kann, kommt drauf an ob du einen Bremskraftverstärker hast oder nicht.
mit Bremskraftverstärker geht die Leitung zum Booster, ohne geht die Leitung zu solch einem Messing Verteil Stück das direkt an der Ansaugspinne verschraubt ist. Siehe Bilder.
( Glaube ich zumindest, denn so ist es bei mir, sollte die Leitung trotz Booster auch direkt zur Spinne gehen, so bitte ich Euch um Berichtigung)
Hoffe es Hilft
Gruss Urs
Green Sharky 69
@Thomas, stimmt er hat ne Klima. Kondenswasserabfluss also und kein Vakuum.Dann brauche ich da ja nichts weiter zu machen. :D
Modulator:
Ich hatte oberhalb des Getriebes auch eine Rohrleitung liegen, die noch an der Spritzwand montiert war und ansonsten lose herumlag, die werde ich dann verbinden.
@Urs ich habe so einen Booster bei mir auf der Ansaugspinne montiert.
Booster während der Lackierung
Die eine Leitung ist blind gesetzt, eine andere geht zum Druckspeicher , eine ist unbesetzt ( da kommt dann wohl die Modulatorleitung hin ), und dann ist noch ein größerer Querschnitt zum BKV.
Also bei mir geht es über den Booster zum BKV
BKV vor der Aufarbeitung
Vielen Dank ihr habt mir sehr geholfen.
Grüße von Carsten :D
Grüße von Carsten
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Carsten,
Der Kondenswasserablauf sieht aber abgeknickt aus, bitte prüfen ob frei ist, damit das Wasser auch abtropfen kann.
Modulator sollte einen U-Anschluss haben, der Lastabhängig reagiert, am besten im Shop Manuel nachlesen.
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Carsten
Wenn der blau Lackierte deiner ist, dann schau mal die grosse Rohrleitung genauer an, sieht für mich ein wenig überbogen aus, könnte zu einem Vacuuom Leack führen??
Siehe Bild: 90 Grad sollte es sein.
Gruss Urs
