Manuelles Lenkgetriebe wechseln
terra67
Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Beitrag von terra67 »
Hallo Leute
Da ich das Problem mit meiner schwammigen und ungenauen Lenkung nicht in den Griff bekomme,
habe ich vor über dem Winter mein Lenkgetriebe zu wechseln.
Ist der Aufwand groß ? Auf was muss ich Achten ?
vielen Dank für eure Hilfe
Frank
Re: Manuelles Lenkgetriebe wechseln
Der Aufwand richtet sich nach Deinen Begebenheiten!
Bühne/Grube vorhanden? Fächerkrümmer im Weg? Potente/passende Abzieher ggf. für Lenkrad und Pitmanarm vorhanden?
terra67
Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Danke für deine Antwort
habe einen großen Wagenheber, keinen Fächerkrümmer, Abzieher keinen.
Hoffentlich hoch genug!
terra67
Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
bis 80 cm kann ich..
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Nene, das Lenkgetriebe bekommt man viel leichten nach OBEN heraus.
Aber nur wenn man Gusskrümmer hat.
Nach unten muss der Stabi weg und wird dennoch fummelig.
GRuß
Max
terra67
Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
also keine große Geschichte...
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
terra67 hat geschrieben:also keine große Geschichte...
nur solange alles rund läuft.
dennoch alles abmontieren was im wege steht,
z.b. bremskraftverstärker falls vorhanden,
export brace etc.
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
terra67
Fuhrpark: Ford 17m
Ford Capri
65er convertible
125er Wiesel 1958
Volvo PV444 1952
Ich werde die Sache im Winter angehen,
Danke für eure Hilfe
Hubertus
Fuhrpark: Audi A6 für Alltag
65er Mustang Cabrio 289 Automatic, rot, schwarze Sitze, weißes Dach
Buell XB12
BMW R51/3
Beitrag von Hubertus »
hatte anfangs auch eine sehr schwammige Lenkung, mit einer Anleitung aus diesem Forum konnte ich meine Lenkung gut einstellen, musst du mal suchen:
Steht das Lenkgetriebe (nicht das Lenkrad) bei Geradeausfahrt in Mittelstellung?
Neue Fettfüllung des Lenkgetriebes?
Spieleinstellung?
Spurstangenköpfe alle i.O.?
Bei meinem alten Gaul hat es jedenfalls ohne Austausch des Lenkgetriebes gefunzt.
Liebe Grüße
Hubertus
