Gleichstromgenerator
Verfasst: Sa 13. Okt 2018, 19:27
von Bibo1502
Moin Zusammen,
habe folgendes Problem:
Mustang 64 1/2 mit Gleichstromgenerator.
Bei Zündung aus ist das Cutout Relais meines Reglers geschlossen und die GEN leuchtet. Des Weiteren raucht es dabei aus dem Generator. Bei laufendem Motor ist GEN aus aber keine Ladespannung vorhanden.
Wenn Zündung aus ist, muss ich das Cutout mit dem Finger öffnen. Sobald ich leicht dagegen komme, schließt es sofort und GEN ist an und wieder Rauch aus dem Generator. Ich denke ich habe das Problem selbst verursacht, als ich bei leider nicht abgeklemmter Batterie und offenem Regler gegen das Cutout gekommen bin und dieses geschlossen habe ohne es zu merken.
Jetzt die Frage:
Warum öffnet das Cutout nach Zündung aus nicht mehr?
Generator oder Regler defekt?
Re: Gleichstromgenerator
Verfasst: Sa 13. Okt 2018, 19:58
von Schraubaer
Regler und mittlerweile wohl auch die Lima. :|
Verfasst: Sa 13. Okt 2018, 20:18
von Bibo1502
Lima glaube ich auch! Beim Regler bin ich mir unsicher.
Es war ja alles prima, bis ich gegen das Cutout gekommen war. Ich wollte nur den Abstand vom Cutout etwas verändern hab aber dummerweise die Batterie nicht getrennt. Wodurch wird das cutout getrennt, wenn Zündung aus ist. Doch dadurch, dass die Lima keinen Strom erzeugt, oder? Wenn diese aber einen Kurzschluss hat?
Generator hab ich ausgebaut und zerlegt. Wie kann ich durchmessen und schnell erkennen, ob Erreger oder Anker defekt sind? Welche Widerstände müsste man messen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Verfasst: So 14. Okt 2018, 18:22
von Bibo1502
Jemand eine Idee, wie ich schnell den Generator prüfen kann. Multimeter ist vorhanden.
Verfasst: So 14. Okt 2018, 18:43
von Schraubaer
Im Shop Manual ist es sehr genau beschrieben.
Ansonsten entsprechende Passagen daraus bei Google.
Verfasst: So 14. Okt 2018, 18:59
von marcod64
Andre hat mir damals gute Tipps gegeben. Kannst die Lichtmaschine auch als Motor betreiben und damit prüfe . Vielleicht sind die Kontaktstellen kaputt und dadurch klebt es.
Verfasst: So 14. Okt 2018, 23:45
von AJ-C289
hier mal zwei Threads zum Thema Gleichstromgenerator:
viewtopic.php?f=9&t=16642
viewtopic.php?f=9&t=15420
André
Verfasst: Mi 17. Okt 2018, 16:35
von Bibo1502
AJ-C289 hat geschrieben:Hi,
André
Vielen Dank für die Info!
