Seite 1 von 2
Frage an 390er Spezis
Verfasst: Di 30. Okt 2018, 09:52
von Dawickerl_1
Hallo liebe FE Spezialisten, ich habe ein scheinbar relativ einfaches Problem, aber trotzdem komme ich gerade nicht weiter. Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ausgangsbasis ist ein 69er Block aus einem LTD, der noch Standardmaß hat. Nach Vermessung durch den Motorenbauer würden 0,020" Übermaß absolut ausreichen. Nach Rücksprache mit Michael habe ich mir einmal alle Teile bestellt um den Block fertig zu machen. Unter anderem auch Silv-o-Lite Koben, cast hyperetectic. Absolut ausreichend für meine Anforderungen.
Mit dem Eintreffen der Teile ging das vermeintliche Problem dann los. Genauer gesagt mit den Kolben, die ca. 40g schwerer sind als die originalen Kolben. Rücksprache mit dem Zylinderschleifer und auch mit Michael hat ergeben, dass 40g eher zu viel sind und es zu Unwuchten kommen kann. Ich hab nun mit den Kolbenherstellern hin und hergeschrieben (so viele verschiedene sind es ja nicht) mit dem Ergebnis, dass die Cast Kolben alle um die 850g wiegen. Meine Originalkolben haben ca. 810g.
Der Austausch der Kolben gegen Übermaßkolben ist ja nun nichts exotisches. Wie habt ihr das gemacht?? Da die Kolben schwerer sind, kann ich das ja nicht einmal durch wuchten ausgleichen, außer durch Aufschweißen was ziemlich aufwändig ist. Ich glaube nicht, dass das der Standardweg ist.
Im Zuge der Kommunikation mit den Kolbenherstellern ist mir noch ein Schmiedekolben angeboten worden mit 801gr. Das wären knapp 10 Gramm Unterschied und wohl im Toleranzbereich lt. verschiedenen Meinungen. Den gibts aber nur mit 0,030" Übermaß. Grundsätzlich kann ich auch auf 0,030 gehen, auch wenns schade wäre, weil nicht notwendig.
Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass ich der einzige mit dieser Thematik bin. Eventuelle Probleme hab ich mir eigentlich woanders erwartet, als beim Austausch der Kolben....
Danke für jeden der es bis hier her gelesen hat :lol:
Vielleicht kann mir ja jemand die Augen öffnen.
Danke, Martin
Re: Frage an 390er Spezis
Verfasst: Di 30. Okt 2018, 11:41
von 68GT500
Hi Martin,
Ich habs bis zum Ende gelesen !
Aufschweißen sollte man bei Guss Kurbelwellen niemals machen! :shock:
Normal werden dazu die Gegengewichte axial Durchbohrt und in die Löcher "heavy metal" Rundmaterial eingepresst. Selbst in USA ein sehr teures Vorhaben.
Du kannst bei einigen Kolbenherstellern (natürlich in USA) Sonderanfertigungen anfertigen lassen, und zwar in jedem Beliebigem Über- / Unter-maß und Form und Gewicht.
Wenn Du also ein Flat Top, mit 2 Ventiltaschen in .017" Übergröße brauchst ist das bei denen kein Problem, sondern nur bei deiner Brieftasche, so ein Satz kostet ca. $800,-
Die bekanntesten sind JE, Ross und Diamond. Ich würde es zuerst bei Diamond versuchen.
Verfasst: Di 30. Okt 2018, 11:57
von 68GT500
WISECO vergessen...
Ohne NOS, Blower und Racing würde ich der 4032 Legierung den Vorzug geben.
Verfasst: Di 30. Okt 2018, 12:03
von Dawickerl_1
Hallo Michael, etwas anfertigen zu lassen geht ja immer und wie du richtig sagst ist es eine Frage der Geldbörse. Bei bestimmten Anwendungen sicher auch der einzige Weg. Aber was ich machen möchte ist doch selbst für FE eine 08/15 Geschichte, oder? Wofür gibt es denn Übermaßkolben?
Ich tendiere im Moment zu den 0,030 Schmiedekolben. Die passen in etwa vom Gewicht her bzw. lässt sich das durch wuchten korrigieren? Spricht irgendetwas grundlegendes dagegen?
Vielen Dank Martin
Verfasst: Di 30. Okt 2018, 13:40
von Thommes
hi Martin,
also wenn du nur .020 brauchst dann mach auch nur .020 kolben rein...
der 390er hat nicht die dicksten zylinderwände...da ia jeder zehntel den du dir sparen kannst wertvoll.
custom kolben bekommst du in jeder grösse...manchmal auch in zwischengrössen.
für meine vom 410 stroker hab ich 650 dollar gezahlt.
schreib mal den brent lykins an
http://www.lykinsmotorsports.com
der kennt sich mit dem ganzen kram aus und liefert dir genau die kolben die du brauchst für das deck height deines Motors (verdichtungsverhältnis, quetschkante u.s.w ....)
von dem hab ich auch die Teile für meinen Motor...sehr zuverlässig der Brent !! kann ich nur weiterempfehlen.
das dein Motorenbauer erst bohrt und hohnt wenn er die kolben aufm tisch liegen ist klar denke ich !!!
gruß
Verfasst: Di 30. Okt 2018, 15:13
von Dawickerl_1
Danke einmal für den Input. Ich werde mir das durch den Kopf gehen lassen. Wenn ich wirklich Kolben anfertigen lasse, kann ich auch auf ca. 0,010 Übermaß gehen soweit ich mich erinnern kann. Ich hab nur mehr im Kopf, dass mit 0,020 ohne Probleme auf der sicheren Seite sind. Da bin ich von den normal verfügbaren Kolben ausgegangen.
@Michael: ich melde mich heute nochmal telefonisch bei dir, falls du noch ein Ohr dafür hast :lol:
lg Martin
Verfasst: Mi 31. Okt 2018, 06:30
von badboy289
Nach meiner Meinung spielt das Kolbengewicht fast gar keine Rolle , da es sowieso nur zu 50% beim Wuchten zählt und es sich durch die Kolbenringe, das Öl ,warm/kalt, Ablagerungen auf dem Kolben... sowieso stetig verändert und somit nie wirklich in der Balance ist ;)
40g Unterschied hat ich auch noch nie max. 25g und das ist ein völlig normaler Wert. 25 durch 2 also 12,5 Gramm nur ,fast nix :lol:
Verfasst: Mi 31. Okt 2018, 06:50
von Schraubaer
Na, ich weiss nicht!? 40 gramm sind schon 'ne Nummer! Das sind 5 Euromünzen/Zylinder, im ganzen dann fast eine komplette Rolle Hartgeld! Möchte nicht wissen, wieviel Kg bei entsprechender Drehzahl!!!
Das wär' mal 'ne Frage für'n beinharten Motorenbauer! :?
Verfasst: Mi 31. Okt 2018, 08:13
von extra_stout
Faktor 0,5 gilt für das Pleul (näherungsweise) nicht für die Kolben. Kolben, Kolbenbolzen + Ringe gehen voll ein.
Ich würde schon sagen, dass das ein erhebliche Abweichung ist.
Bernhard
Verfasst: Mi 31. Okt 2018, 08:29
von Dawickerl_1
Guten Morgen.....40g sind für mich als Laie auch zuviel. So bau ich sie nicht ein. Nach Rücksprache mit Michael bieten die Kolben doch noch einiges an Erleichterungspotential. Mal sehen ob ich so den Unterschied in einen tolerierbaren Bereich bekomme. Parallel schaue ich noch nach einem leichteren Wrist Pin der passt. Wär ja auch eine Möglichkeit. Ich werde berichten :D
lg Martin
