Erfahrung: Engine Swap Headers
Castlec
Fuhrpark: Ford Mustang 67er Coupé mit 351w
Fiberfab bonito ft bj 68
Mercedes 210 Bremer T1
Mercedes 230 sl pagode bj. 64
Audi 80 CL Bj.82
Beitrag von Castlec »
wollte mal eure Erfahrung mit speziellen Engine Swap Headers hören. Was habt ihr für welche beim Umbau eines 67ers mit 351w Motors genommen? Automatik Getriebe? Passgenauigkeit beim Lenkgetriebe?
Würde mich echt mal interessieren.
Max
Re: Erfahrung: Engine Swap Headers
Hi Max,
willst du die Hedman Hedders wieder rausschmeissen?
Castlec
Audi 80 CL Bj.82
sally67 hat geschrieben:Hi Max,
Ne, eigentlich nicht. Finde halt die Montage extrem beschissen. Va bei der Fahrerseite bei dem Rohr, das erst nach oben geht. Die Schraube dahinter lässt sich nur beschissen drehen. Zudem passt jetzt nach Umbau auf manuelle Lenkung der Pitman arm nicht mehr. Also stößt am Krümmer an.
Deswegen wollte ich mal Alternativen....
Grüsse
Max
Castlec
Audi 80 CL Bj.82
Welche hast du denn Martin?
Hi Max,
diese https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/ und auch dort gekauft.
Der Einbau ging damals plug und play. Allerdings hab ich ne Servolenkung.
Die Krümmer schrauben habe ich alle stramm anziehen können.
Nach dem 2.mal nachziehen hatten sich die Dichtungen gesetzt und seitdem sind die Schrauben fest.
Ab und an werden sie noch kontrolliert.
Castlec
Audi 80 CL Bj.82
Genau die hab ich momentan auch. Aber wie bist du an die Schraube vom Zylinder 7 rangekommen?
Hi Max,
hab diese Schrauben verbaut https://www.velocity-group.de/abgasanla ... rkruemmer/
Und hab mir verschiedene Designs an Gabel/Ringschlüssel von Gedore besorgt.
Ich habe mit keiner Schraube n echtes Problem gehabt. Ist schon ein wenig fummelig war aber alles machbar ;)
