Seite 1 von 2
Türbeleuchtung aus. Defekt oder normal?
Verfasst: Mo 7. Jan 2019, 19:09
von Mustang84
mein erster Post nach meiner „User-Vorstellung“, ich hoffe dass ich hier richtig bin 8-)
Der Frühling rückt näher und ich bin als „Kaufinteressent“ im Internet unterwegs und suche ein Pony. Nachdem ich nun zwei Ponys „vor Ort“ angesehen habe, ist mir auch bei einigen Angeboten im Internet immer wieder aufgefallen dass die Leuchten an den Türen bei geöffneter Türe nicht brennen. Bei beiden Besichtigungen bin ich von einem Defekt ausgegangen… aber nun sehe ich auch viele im Internet wo nichts leuchtet. Baujahr 1966.
Augenscheinlich ist aber eine Batterie bei den Fahrzeugen verbaut, so dass die Leuchten eigentlich angehen müssten? Danke für eure Antwort(en).
Torsten
Re: Türbeleuchtung aus. Defekt oder normal?
Verfasst: Mo 7. Jan 2019, 19:14
von stang-fan69
Hängt von der Ausstattung und Baujahr ab. Manche habens, andere nicht.
Dann werden da auch bestimmt einige dabei sein, wo ein Defekt dran ist.
Ist aber supereinfach das zu reparieren, entweder Birne ausgebrannt, Kabelbruch oder Kontaktproblem an der Fassung oder Türkontaktschalter.
Verfasst: Mo 7. Jan 2019, 19:29
von torf
Also bei der Deluxe/ Pony Ausstattung leuchten die bei mir.... sollte aber kein K.O. Kriterium für den Kauf sein, wenn der Wagen sonst gut ist... ;)
Verfasst: Mo 7. Jan 2019, 21:24
von Mustang84
Danke für eure Antworten! :-)
Ich sehe das auch nicht als KO-Kriterium an, doch möchte ich am Ende schon ein gesamtes Bild über eventuell zu erwartende Arbeiten haben. Grad bei Elektrik ist das ja dann teilweise doch etwas fummelig & ggfs "kostspielig" :lol:
Dann kann ich mir ja nun Bilder kommen lassen :D
Verfasst: Di 8. Jan 2019, 08:06
von T5owner
Immer auch erstmal einen Blick auf die Sicherungsbox werfen. Verrrostete Kontakte kontaktfähig machen oder einfach nur durchgebrannte Sicherung ist die billigste Reparatur, ansonsten meist die Türschalter.
Verfasst: Di 8. Jan 2019, 10:16
von Mustang84
Nochmals Danke für eure Antworten!
Da bei den beiden Besichtigungen auf beiden Seiten kein Licht zu sehen war ('66 / Pony Ausstattung) ging ich anfangs auch von der Sicherung oder eben von einer kaputten Verkabelung aus(was ja nach 50 Jahren durchaus vorkommen soll). Da ich aber immer mehr gesehen habe wo es ebenfalls aus war, musste ich nun hier mal nachfragen... Das ist jetzt für den Kauf nicht entscheidend, aber hier und da was machen summiert sich dann wiederum.
Aber wie ihr schreibt scheint das in diesem Fall ja "easy" lösbar zu sein, danke :-)
Verfasst: Di 8. Jan 2019, 11:08
von Doc Pony
eine Beleuchtung hatten alle Bj. dafür sind die Schalter in der A Säule ja da.
Immer müssen beide im Fußraum gehen, meist aber sind die Kabel defekt..eine Reperatur dauert ein paar Minuten und wenn man das gar nicht kann gibt es bei den Händlern vorgefärtigte Kabel dafür.
Beim 66 DeLuxe sind noch welche in den Türen
Verfasst: Di 8. Jan 2019, 11:09
von Hugo89
Wie lautet den der engl. Fachbegriff für die Schalter?
Verfasst: Di 8. Jan 2019, 11:14
von markitzero
..........door jam switch oder courtesy light switch.
Beste Grüße
Frank
Verfasst: Di 8. Jan 2019, 11:18
von mikul74
markitzero hat geschrieben:..........door jamB switch oder courtesy light switch.
Beste Grüße
Frank
LG,
