cage nut (Käfigmutter) für Pedalbock zum HBZ
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Moin Bastler,
an meinem 65er Falcon fehlt leider einer der Käfigmuttern, mit welcher der Hauptbremszylinder durch die Stirnwand mit dem Pedalbock verschraubt wird. Ich kann da zwar eine andere Mutter mit Karosseriescheibe verwenden, da ich den Prdalbock allerding zur Reperatur ausgebaut habe, würde ich gerne diese Mutter ersetzen. Fall also einer von Euch eine Käfigmutter 3/8-16 für mich übrig hat, würde ich mich sehr freuen.
cage nut.JPG (14.27 KiB) 285 mal betrachtet
Christian
Re: cage nut (Käfigmutter) für Pedalbock zum HBZ
Sollte sich nichts finden, schau einmal hier rein.
http://zollschrauben.indupla.de/main_bi ... uttern-unc
Krischen
C170 1.6l Turnier
Hallo Harald,
vielen Dank für den link, habe die Mutter gefunden und bestellt.
Gruß Christian
Krischen
C170 1.6l Turnier
Ich nochmal mit der Frage, ob jemand einen alten Pedalbock hat, von welchem ich die Käfigmutter haben könnte:
Die bei Screw Corner bestellten Muttern sind zu klein, da besteht die Gefahr, daß die sich durch die Öffnung durchziehen.
Da es sich im die Befestigung des HBZ handelt, muss ich auf Nummer sicher gehen, daß die Verbindung bestand hat.
Wenn also einer von Euch noch was originales liegen hat, würde ich mich über eine Nachricht sehr freuen.
Gruß Krischen
