Seite 1 von 2
Beleuchtung Ganganzeige 67 iger mit Mittelkonsole
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 12:36
von Ulrich
wer von euch kann mir ein Bild der montierten Beleuchtung zukommen lassen?
Bei meinem Pony fehlt sie leider ganz und ich würde gern sehen wie und wo sie befestigt ist.
Herzlichen Dank
Gruss Ulrich
Re: Beleuchtung Ganganzeige 67 iger mit Mittelkonsole
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 13:12
von shar-k-iller
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 19:01
von Ulrich
Danke Florian,
die Seite kannte ich noch nicht.
Gruss Ulrich
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 19:42
von shar-k-iller
Ulrich hat geschrieben:Danke Florian,
Gruss Ulrich
Ging mir hier eher mehr um die Fotos da du es dort schön sehen kannst.
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 18:44
von Rainer1946
Hallo Allerseits,
Antwort hab´ich keine (leider) aber eine weitere Frage zu dem Problem:
Die Beleuchtung der Ganganzeige ist recht mies bei mir ...nein bei meinem Fastback 1967 ! Wenn die Sonne drauf scheint sieht man nix. Kann man da ein wenig mehr Licht installieren, z.B. LED?
Danke schon mal für Tips
Rainer
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 19:01
von Schraubaer
Sicher.
Aber lass Dein Mechaniker doch einfach mal eine neue, saubere Glühbirne einsetzen.
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 19:31
von Bullfrog
Rainer1946 hat geschrieben:... Wenn die Sonne drauf scheint sieht man nix. Kann man da ein wenig mehr Licht installieren, z.B. LED?
Ja, das geht.
Bei unserem hat die Beleuchtungsmimik komplett gefehlt und ich habe statt der beweglichen Lampe eine feste Led Lampe genommen und einen neuen Kunststoffstreifen gefertigt (der, wo der Wählhebel drin steckt) mit einem passenden Loch, was den Lichtschein jeweils durch das der eingelegten Fahrstufe entsprechenden Leuchtfenster scheinen lässt. Blendet nicht im Dunkeln, ist aber bei Tag trotzdem noch gut sichtbar.
Nein, ich habe keine Fotos davon gemacht, hab angefangen zu bauen und zu probieren und nochmal zu ändern und dann war es auf einmal fertig. ;)
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 00:10
von Ulrich
ich hab es jetzt genau wie Micha beschrieben hat gelöst.
Nur habe ich den Kunststffstreifen durch ein Alublech ersetzt und direkt unter den Ausschnitt für die Beleuchtung eine Fassung mit Birne verklebt. Diese wird dann mit verschoben und die 4Watt Birne reicht völlig aus.
Gruß Ulrich
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 05:12
von JMS Bavaria
Also ich hab einfach das Loch oberhalb der Lampe etwas vergrößert, damit mehr Licht der original Lampe durchgeht. Ergebnis ist absolut ausreichend und ich kann es sogar tagsüber sehen.
Grüße Jürgen
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 09:19
von Schattenknie
Ich hänge mich mal ran.
Ich habe mir eine Konsole nachgekauft, da die Originale lackiert und zerstört war.
Leider stimmt der Abstand des Kunststoffschiebers nicht zum Abstand der obere Platte(Ganganzeigefenster). Ergebnis ist, dass zwar in P das Licht an der richtigen Stellen leuchtet, aber in D leuchte leider schon Fenster 2.
Gibt es eine Justagemöglichkeit?
Ich hatte schon die Idee, den weissen Kunststoffheben zu teilen und etwas zu kürzen.
Ahoi
Heiko
