Gewicht original 302 Kolben von 68
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 18:40
von Oliver70
hat vielleicht jemand originale Kolben von einem 68er 302er bei sich und könnte mir sagen, was dieser mit Kolbenbolzen wiegt?
Schöne Grüße Oliver
Re: Gewicht original 302 Kolben von 68
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 18:54
von Braunschweiger
Kolben vom 289er sollten ja identisch sein, sind C-Code Piston, 0.040Übermaß.
Kolben
Kolben
Mit Ringe und Bolzen,der schwerste
Kolben 289
Kolben 289
Der leichteste, mit Ringe ud Bolzen.
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 18:56
von BadBorze
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 19:37
von badboy289
Ich hab hier einen nicht originalen 289 Kolben 040 mit 582 Gramm ohne Bolzen und ohne Ringe.
Dann hab ich noch einen 5.0 HO STD 602g ohne alles.
Kolbenbolzen 143g
Ringe 34 bis 57g je nachdem ob dünne metrische wie beim HO oder dicke zöllige wie beim 289...
Also allein die Ringe können einen 20g plus minus bescheren :shock: was aber alles halb so wild ist solange alle Kolben das selbe Gewicht haben spielt das keine große Rolle nach meiner Erfahrung.
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 20:07
von Oliver70
Danke schon mal.
@Harald. Sind das originale Ford Kolben? Hast Du mir ein Bild von der Kolben-Decke?
Danke
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 20:28
von Braunschweiger
Denke nicht, das es Orginale sind.
Offiziell gibt es doch von Ford, nur bis 0.030, oder?
Kolbenboden
Kolbenboden
Kolbenhemd
Kolbenhemd
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 21:22
von BadBorze
Braunschweiger hat geschrieben:Denke nicht, das es Orginale sind.
sind sealed power dish kolben!
christian
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 23:05
von Oliver70
Schade,
sollte schon das Gewicht von den originalen Ford Kolben sein.
Irgend jemand müsste doch sowas haben.
Danke für die Bemühungen.
Gruß Oliver
Verfasst: So 10. Feb 2019, 19:07
von derSchwabe
Oliver70 hat geschrieben:Schade,
Gruß Oliver
Vielleicht hilft es: 67er 289 Std Maß, Fomoco mit Ringe und Bolzen
Max
Verfasst: Mo 11. Feb 2019, 19:38
von Oliver70
Danke
