Verdeck einstellen 1966
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 09:00
von guenter-huber
Hallo Freunde, ich habe bei meinem 66er Convertible das Problem, dass sich das Verdeck nicht weit genug nach vorne zur Frontscheibe bewegt. Auf der linken Seite kann ich mit ziemlich viel Kraft die Verriegelung gerade so einhaken. Auf der rechten Seite braucht es bereits einen 2ten Mann, der das Verdeck nach vorne zerrt. Dann geht es mit viel Spannung. Allerdings habe ich beim verriegeln immer Angst, dass aufgrund der hohen Spannung mal irgendwas kaputtgeht.
Gibt es eine Einstellmöglichkeit, mit der das Verdeck weiter nach vorne gebracht werden kann.
Wäre echt super, wenn ihr mir hier helfen könntet.
Danke im Voraus und Grüße aus dem verschneiten Allgäu
Günter
Re: Verdeck einstellen 1966
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 09:06
von 68GT500
Hi Günter,
bei der Beschreibung ist es echt schlecht zu sagen, wo das Problem genau liegt.
Alle Einstellungen sind im Ford Werkstatthandbuch (=Shop manual) bis ins Detail beschrieben.
Noch Detaillierter ist das Buch von Art Trantafello - Mustang interior Restoration Guide:
Grundsätzlich ist beim Cabrio zu beachten, dass das Verdeck niemals länger (z.B. über Nacht) offen bleiben darf!
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 09:28
von Flydoc65
Moin Günter, wie Michael es schon sagte im Handbuch nachschauen. Vor allem wenn das Verdeck längere Zeit unten war geht nicht so leicht wieder drauf. Die beiden Einhakdinger (sorry bin nicht vom Fach) kann man ungefähr 3 mm nach vorne verstellen, müsste man von unten sehen, geht dann in der Regel einfacher.
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 10:16
von Ringostar1982
Hallo Günter,
diese Seite mit Infos kannst du dir auch mal ansehen...vielleicht interessant....
http://www.fordsunlimited.com/fords_convertible.html
Verfasst: So 17. Feb 2019, 16:10
von mzracing
Hallo Günter
Ist das einfach so gekommen??
Oder wurde das Verdeck gewechselt. Wenn ja hat jemand zu kurz getackert.
Bei meinen 70er giebt es rechts und links eine Schraube wo du das Verdeck straffer oder lockerer machen kannst.
Ob das jetzt beim 66er auch so ist weiß ich nicht genau ,aber wieso nicht.Keiner Tackert auf den Millimeter.
Wenn erwünscht mache ich ein Foto.
Grüße Rene
Verfasst: Fr 22. Feb 2019, 07:55
von guenter-huber
Ich hab' die Mühle so gekauft. Da ich eigentlich nur bei gutem Wetter unterwegs bin und der Stang eine trockene Garage hat, ist das Verdeck normalerweise immer offen, Dass das nicht so gut ist, kann ich mir vorstellen. Mich stört eigentlich nur die Differenz zwischen rechter und linker Seite, da ich die linke ja einigermaßen zum schließen bekomme.
Danke erstmal für Eure Hilfe und danke an Steffen für die Anleitung, die ich mir gerade in Ruhe ansehe.
Grüße Günter
