Getriebe ausbau c4
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 11:20
von eurohans
Hallo Leute,
kurze Frage. Bekomme ich das c4 Getriebe beim 1968 er Mustang ohne Motor ausbau raus ?
MFG Thomas
Re: Getriebe ausbau c4
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 11:38
von schindi77
Kurze Antwort: Ja
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 12:16
von shar-k-iller
Jup geht!
1-1,5h mit Bühne oder Grube und das Ding ist draußen.
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 14:29
von eurohans
Danke
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 14:37
von torf
Gibt sogar enige Experten hier, die es nur mit Auffahrrampen o.ä. Hilfsmitteln ausgebaut haben... ist dann aber eine blöde Arbeit - besonders der Einbau mit Getriebe auf dem Bauch.....
Schnellanweisung:
- Kardanwelle ab - Öffnung verschließen - am bsten passendes HT Rohr (DN40?)
- Anlasser ausbauen (Batterie vorher trennen)
- evtl. Hosenrohr abbauen
- Schrauben von der Flexplate zum Wandler raus
- Schalthebel demontieren
- Schläuche/ Leitungen ab
- Motor abstützen
- Getriebetraverse lösen (Getriebe vorher unterstützen)
- Schrauben der Glocke lösen
- Getriebe raus
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 15:00
von shar-k-iller
torf hat geschrieben:Gibt sogar enige Experten hier, die es nur mit Auffahrrampen o.ä. Hilfsmitteln ausgebaut haben... ist dann aber eine blöde Arbeit - besonders der Einbau mit Getriebe auf dem Bauch.....
Stimmt "ICH zB". Erst vor paar Wochen bei meinem Chevy von 3Gang Automat auf OD Automat gewechselt und beim Mustang drei mal Getriebe rausgeholt über die Jahre
