Temperaturfrage an die „Stewart Warner Besitzer“ unter euch - Anzeigewerte?
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
auch ich bin mal endlich dazu gekommen, die drei Zusatzinstrumente in dem wunderschönen Halter von Christian zu montieren.
Ich habe mir die SW Instrumente aus den USA bestellt: Spannung, Öldruck und Temperatur.
Als Öldruck- und Temperaturanzeige habe ich extra die mechanischen verwendet, diese zeigen „spontaner“ an.
Die angezeigten Werte der Temperaturanzeige habe ich mit einem geeichten Thermometer verglichen - dazu beide Temperaturfühler ins kochende Wasser gehalten.
Das SW Instrument kam auf ca. 202 Fahrenheit (soweit man das auf der analoger Skala ablesen kann) - entspricht also 94,4 Grad Celsius.
Demnach hat das Instrument eine Toleranz von ca. 5% nach unten.
Nach einer ca. 25km langen Testfahrt heute Nachmittag bei sonnigen 12 Grad habe ich die Temperaturanzeige fotografiert:
Gefahren bin ich Landstraße, kaum gestanden, keine Stadt.
Angezeigter Wert: 170 Fahrenheit = 76,6 Grad Celsius.
Addiert man die gemessene Toleranz jetzt dazu, ergibt sich ein wahrer Wert von ca. 82,3 Grad.
Bissl wenig, oder net?
Hab schon gedacht, dass mein Thermostat (71 Grad) hängt, sprich: der große Kühlreislauf ist immer offen - dem ist aber nicht so. Es funktioniert wie es soll.
Meine Frage jetzt an euch, einige haben ja auch dieses Temperatur Instrument von SW verbaut - was werden bei euch für Werte angezeigt? Sind die ähnlich?
Normalerweise liegt doch die Kühlwassertemperatur locker bei 90 Grad ohne Stadtverkehr bei den aktuellen Temperaturen, oder?
Vielen Dank schonmal vorab für eure Erfahrungswere... ;)
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Re: Temperaturfrage an die „Stewart Warner Besitzer“ unter euch - Anzeigewerte?
Gemässigtes Landstrassentempo, ohne Stillstände ( konstanter Luftstrom!), hiesige Temperaturen ( noch nicht mal 20 Grad!) und Du erwartest Kühlwasser zum Eierkochen???
Hab' noch 'n verkalkten Kühler liegen. Willst den lieber einbauen?
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
Wie mans macht sie sind nie zufrieden :D
Heute auch gefahren und selbe Temperatur!
Alles perfekt ;)
GRÜßE,
FLORIAN
Twilight
Fuhrpark: .
Schraubaer hat geschrieben:Gemässigtes Landstrassentempo, ohne Stillstände ( konstanter Luftstrom!), hiesige Temperaturen ( noch nicht mal 20 Grad!) und Du erwartest Kühlwasser zum Eierkochen???
Heiner, Deine Wortwahl bringen einen doch immer wieder zum schmunzeln - Genau mein Humor... :mrgreen:
Ich frage nur deshalb, weil auch mein herkömmliches Instrument im Instrumemtemträger kaum Ausschlag hatte - auch im Hochsommer letztes Jahr nicht - trotz neuem Spannungsregler...
Dann bin ich ja beruhigt - mal sehen wie sich die Anzeige bei höheren Außentemperaturen und Stadtverkehr verhält... ;)
Alex
Keine Sorge! Falls wieder 'n richtiger Sommer kommt, Du die Staus suchst, wird's schon noch brodeln!
Twilight
Fuhrpark: .
Schraubaer hat geschrieben:Keine Sorge! Falls wieder 'n richtiger Sommer kommt, Du die Staus suchst, wird's schon noch brodeln!
Toi, toi, toi - bisher hab ich diese Probs noch net gehabt, auch letzten Sommer net bei 37 Grad - hoffe mal es bleibt so ;)
Aber es kommt eh meist anders als geplant - warten wir es mal ab :mrgreen:
Alex
Twilight
Fuhrpark: .
shar-k-iller hat geschrieben:Wie mans macht sie sind nie zufrieden :D
Alles perfekt ;)
Hallo Florian,
hast die gleichen Instrumente verbaut?
Alex
shar-k-iller
Twilight hat geschrieben:
Alles perfekt ;)
Hallo Florian,
Nein nein, habe AutoMeter drin aber im Sommer immer um die 180-210 und bei diesen Temperaturen schön Landstraße nie über 180 eher 170.
GRÜßE,
FLORIAN
Twilight
Fuhrpark: .
Alles perfekt ;)
Hallo Florian,
Besten Dank für Dein Feedback :!:
Alex
