Kabelbaum Front wo genau verlegt
Verfasst: Di 19. Feb 2019, 12:46
von Michael100781
kann mir jemand ein Bild zeigen oder genau erklären, wo bei einem frühen 67er Mustang Coupe der Kabelbaum an der Front verlegt wird?
Sprich im Bereich vom Kühler kommen die Kabel von der Batterie, Hupe und Lampen genau wo hin?
Wenn möglich auch gleich mit den dazugehörigen Haltern.
Habe verschiedene Angaben gefunden und bin mir nun nicht sicher welche stimmt.
Lieben Dank
Re: Kabelbaum Front wo genau verlegt
Verfasst: Di 19. Feb 2019, 14:47
von Braunschweiger
So sieht es vorne aus
Frontmaske
Frontmaske
