Seite 1 von 2
Autolite 4100 4V Vergaser
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 18:33
von Ankou
Hallo Leute,
habe einen frisch überholten Autolite 4100 C3AF-BV zu verkaufen: original von einem 1963-64 Ford Fullsize mit 390 FE und Automatik.
1.12" Venturis -> ca. 600cfm. Funktioniert auch gut auf anderen Motoren dank Vacuum-Secondaries.
Vergaser wurde komplett zerlegt, im Ultraschallbad gereinigt und Glasperlengestrahlt. Alle Stahlanbauteile wurden neu verzinkt, Zinkdruckgußteile wurden neu passiviert. Zusammenbau erfolgte mit einem frischen Überholsatz und alle Grundeinstellungen sowie Test der Beschleunigerpumpe wurde vorgenommen. Schlussendlich erfolgte noch ein Testlauf (siehe Video) und eine Probefahrt zur Überprüfung der Funktion.
Video vom Testlauf (man beachte wie schön die Annular Booster den Sprit zerstäuben) :
https://youtu.be/BRAlk9-RC4c
Bilder:
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
VB 449€
Timon
Re: Autolite 4100 4V Vergaser
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 18:36
von Flydoc65
Sach mal Timon, gehst Du noch Deinem Job nach oder haste Dich voll auf die Vergaserüberholung spezialisiert ?! Super Arbeit, mein Cabrio kriegt gerade Deinen Holley druff, thanx :mrgreen:
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 18:39
von Schraubaer
Tja, mittlerweile ungekrönter Vers.. äh,..gaserkönig!!! ;)
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 18:41
von Flydoc65
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 18:42
von Ankou
Flydoc65 hat geschrieben:Sach mal Timon, gehst Du noch Deinem Job nach oder haste Dich voll auf die Vergaserüberholung spezialisiert ?! Super Arbeit, mein Cabrio kriegt gerade Deinen Holley druff, thanx :mrgreen:
Grad arbeitssuchend :lol: Die Zeit wird genutzt.
Dann hoffe ich natürlich sehr dass der Vergaser bei dir wunderbar läuft und keine Zicken macht. Aufm 428 hat er viel Spass gemacht bei der Probefahrt.
Danke für das Lob :) Freut mich sehr!
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 18:44
von Schraubaer
Flydoc65 hat geschrieben::?:
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 18:49
von Flydoc65
Alles gut Heiner, stehe hier in Meckelburg manchmal auf dem Schlauch ;)
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 19:08
von Schraubaer
Kenn' ich!
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 22:23
von phudecek
Schöne Arbeit. Wie hast du die Feder bei der Primary Achse rausbekommen? Zerlegt und neu gepresst oder kann man die Abwickeln ohne, dass sie bricht?
Die angekauten Schrauben hättest noch zurecht klopfen können, bist ja der Schraubäär ;)
Verfasst: Fr 1. Mär 2019, 07:01
von Ankou
Hab die primary Welle zerlegt und danach punktgeschweißt.
Timon
