Seltsame Ventile an den hinteren Stoßdämpfern
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 00:35
von alpe
ich habe hinten neben dem Nummernschild ein seltsames Ventil welches zu den Stoßdämpfern führt.
Weiß jemand wozu das gut sein soll?
Re: Seltsame Ventile an den hinteren Stoßdämpfern
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 01:23
von eifel
hi,
über das Ventil kannst Du Deine hinteren Stoßdämpfer (high jackers) mit Luftdruck versorgen.
Wenn Du z.B. den Kofferraum voll beladen oder mit 2 Passagieren auf der Rücksitzbank spazieren fährst.
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 04:56
von tonilepo
Oder mal noch einfacher.Fahr mal zur Tanke, nimm das Reifen Luftfüllgerät, schliesse es dort an und vorsichtig luft auffüllen.Dann kannst du schön sehen wie sich das Fahrzeug hinten anhebt oder beim ablassen der Luft senkt.
gruss Stephan
