Kofferraumdichtung einkleben - Kleber wie trocknen aus aushärten lassen?
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 17:23
von Twilight
heute den Kofferraumdeckel demontiert und die alte Dichtung mit allen Kleberesten mittels Heißluftfön und Mellerud Aufkleber und Klebereste Entferner gesäubert und entfettet.
Lt. Anleitung sollten beide Flächen (Dichtung und Kofferraumblech) mit Kleber versehen und abgelüftet werden - dann kurz aber fest die Dichtung andrücken...
Nun stelle ich mir folgende Frage bzgl. des "Austrocknens" des 3M Klebers:
Anschließend den Kleber bei ausgebautem Kofferraumdeckel "an der Luft" trocknen lassen oder die gerade verklebte Dichtung mit Kofferraumdeckel montieren und schließen, sodass "Anpressdruck" gegeben ist?
Wie habt ihr das gemacht? Erfahrungswerte?
Vielen Dank für eure Tipps...!
Re: Kofferraumdichtung einkleben - Kleber wie trocknen aus aushärten lassen?
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 17:31
von Doc Pony
ich habe den Kleber an die Klappe gemacht und den Gummi dran geklebt, und alle 10 cm Kreppband zum vixieren und Befestigen dran gemacht und einen Tag im Ausgebauten Zustand Trocknen lassen, hält und ist dicht seid 15 Jahren.
Wenn du den Gummi einklebst und den Deckel schliesen würdest, dann wird der Gummi sicher verutschen..denke ich :roll:
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 17:45
von Twilight
Doc Pony hat geschrieben:ich habe den Kleber an die Klappe gemacht und den Gummi dran geklebt, und alle 10 cm Kreppband zum vixieren und Befestigen dran gemacht und einen Tag im Ausgebauten Zustand Trocknen lassen, hält und ist dicht seid 15 Jahren.
Hallo Marko,
Danke für Dein Feedback - hast Du nur die Blechseite mit Kleber versehen, die Dichtung selber nicht?
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 17:54
von Doc Pony
habe beides eingepinselt und kurz antrocknen lassen.
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 17:55
von HomerJay
Exakt so habe ich es auch gemacht.
CJ hat dazu ein gutes Video:
https://youtu.be/ihIHiay2N1E
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 18:04
von Schraubaer
Sinn eines Kontaktklebers ist, GROSSER Druck beim zusammenkleben der beiden fingertrockenen Klebeflächen, damit eine nachträgliche " Vulkanisierung " stattfindet!
Druck, nicht Dauer!
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 18:06
von Twilight
Ok... :idea:
Vielen Dank euch allen für das schnelle Feedback :!:
