Abgas Geruch im Innenraum
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 18:13
von cksk
servus Mustanger......
mein Pony stinkt im Innenraum nach Abgasen.
Ich bin es gewöhnt, aber meine Frau beschwert sich.
Wer hat eine Idee????
Danke für eure Hilfe
Schöne Pfingsten aus Bad homburg
Stefan
Re: Abgas Geruch im Innenraum
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 18:32
von Schraubaer
Idee?! Lass Deine Frau nicht mehr mitfahren! O.K., im Ernst! Da wirst Du kaum was machen können! Etwas mockern die Karren immer nach Moped. Das hat vielerlei Ursachen, Kofferaumdeckel nicht dicht, Abgase kommen über die Wirbelschleppe rein, Auspuffundichtigkeiten im gesamten Strang und offenen Stopfenlöcher im Unterboden, Blowby der Ventilschäfte, Kurbelgehäuseentlüftung, die über den Motorraum ind die Fahrgastzelle eindringen und und und und.......!
Heiner...
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 23:07
von Arizona66
Hallo Stefan
Sicher das es sich um Abgase handelt und nicht um Benzingeruch?
Oft ist auch die Schlauchverbindung im Kofferraum zwischen Einfüllstutzen und Tank porös, da in die Jahre gekommen.
Besonders bei warmem Wetter wenn sich Druck im Tank aufbaut stinkts dann den ganzen Kofferraum voll und das zieht dann (vor allem bei geöffnetem Fenster) alles nach vorne.
Gruss, Chris
Verfasst: So 27. Mai 2012, 10:14
von cksk
Servus und danke
Tankstutzen und Schellen sind neu, aber er raucht etwas an der rechten Zylinderbank am Ventildeckel.
Auch die Durchführungen an der Spritzwand könnten es sein.
Danke für die Antworten schöne Pfingsten
Verfasst: So 27. Mai 2012, 16:31
von Orbiter
@ Stefan !
Wie Heiner schon schrieb, die effektivste Methode Abgsae in den Innenraum zu bekommen ist die Kofferraum Deckel Dichtung zu entfernen. dazu noch mit knappen 30,-€ und bei der Montage stehend hinter dem Auto das angenemste Teil zum erneuern.
Markus innenvergaser Bernhardt
