Füllstand Kraftstofffilter direkt vor Vergaser
Verfasst: Sa 6. Apr 2019, 21:30
von Go4Gold
Hi zusammen,
ich denke nicht, dass es ein Problem darstellt, aber mich würde aus Neugier mal Folgendes interessieren: Ich habe kurz vor dem Vergaser (Edelbrock) einen transparenten Kraftstofffilter. Dieser ist ca halbvoll, wenn der Motor aus ist:
- 20190406_181804.jpg (533.1 KiB) 892 mal betrachtet
und zu ca. 90% gefüllt wenn der Motor läuft:
- 20190406_181918.jpg (530.82 KiB) 892 mal betrachtet
Warum ist er nicht komplett voll während der Motor läuft? Und wohin läuft der Sprit, wenn ich den Motor abstelle? Zurück durch die Pumpe in Richtung Tank? Ein Rückschlagventil habe ich nicht verbaut.
Grüße, Daniel
Re: Füllstand Kraftstofffilter direkt vor Vergaser
Verfasst: So 7. Apr 2019, 09:17
von badboy289
Ist Normal die Luft kann nicht komplett raus da Ein- Ausgang ja mittig im Filter. Das bei anderen Filtern mit größerem Durchmesser noch schlimmer aber egal. Und richtig Benzin läuft zur Pumpe zurück und der Vergaser lässt auch was durch, je nach Druck und Schwimmerkammer...
Verfasst: So 7. Apr 2019, 09:18
von 68GT500
Hi Daniel!
Tue Dir einen großen Gefallen und werfe das Ding in den Müll.
Ein kleiner Steinschlag und du hast das tollste und wahrscheinlich auch das teuerste Grillfest was Du je hattest.
Ach ja, das Verhalten ist völlig und komplett normal.
Verfasst: So 7. Apr 2019, 09:22
von badboy289
Verfasst: So 7. Apr 2019, 09:27
von Ankou
Kann ich mich absolut anschließen:
Einem Freund ist aufgrund eines Glasfilters der Wagen komplett abgebrannt. Bitte gegen einen anderen austauschen.
Verfasst: So 7. Apr 2019, 09:47
von Bullfrog
Bei uns war auch so ein stylischer Glasfilter verbaut. Der ist rausgeflogen, als ich den Ede 1403 draufgebaut habe. Da war ein Spritfilter wie der verlinkte gleich dabei und der schien mir vertrauenswürdiger als das Glasding.
Verfasst: Mo 8. Apr 2019, 01:06
von Go4Gold
Ich danke euch für eure Antworten, die Erklärung und auch die Warnung! Dann werde ich den mal tauschen...
