Hinteres KW-Lager wechseln - KW-Dichtung...?
Verfasst: So 7. Apr 2019, 14:05
bin gerade dabei, die KW-Lager zu tauschen. Beim hinteren Lager ist ja der KW-Dichtring mit dabei... und hier stellt sich mir die Frage ob es sinnvoll ist, lediglich den unteren Halbring (der in der abnehmbaren Lagerschale) zu wechseln, oder ob beide Halbringe gewechselt werden sollten.
Im Shop Manual wird nur der Tausch des einen Halbringes beschrieben...
Da ich entsprechend diesem Bild hier auf die Enden der beiden Halbringe beim letzten Tausch etwas Silikon gegeben habe, befindet sich dieses jetzt ja immer noch darauf -- und genau hier frage ich mich, ob es an dieser Stoß-Stelle undicht werden könnte (Ring - altes Silikon - neues Silikon - altes Silikon - Ring) ??
viewtopic.php?f=9&t=16966&hilit=simmerr ... 30#p176277
Abschaben würde vermutlich die Dichtung beschädigen (und auf der "versenkten" Seite eher gar nicht möglich...)
Hier ein paar Bilder meiner aktuellen Situation falls es hilft...
https://www.dropbox.com/sh/h7o89ca4v9v0 ... mmiOa?dl=0
Was würdet ihr machen? Nur die eine Hälfte tauschen (könnt ich heut noch fertig machen, hab noch einen halben Ring hier...) oder vorsichtshalber beide tauschen (müsst ich halt erst bestellen...)?
Andreas
Andreas
