OEM Connektoren
Verfasst: Do 18. Apr 2019, 21:34
von phudecek
ich suche div. Connectoren für Basteleien und würde gerne Originale verwenden. Falls jemand was hat, gerne auch fetzen von alten Kabelbaumteilen und die zu einem vernünftigen Preis abgeben möchte habe ich Interesse. Was es so Online gibt ist von den Preisen her inakzeptabel. Dann verwende ich 4mm Stecker aus Deutschland.
VG
Peter
Re: OEM Connektoren
Verfasst: Di 23. Apr 2019, 19:58
von cash667
Hi.
Die passenden Crimpkontakte für die Molded Ford Stecker gibts bei Oltimerteile Saar.
Wenn du die kompletten Stecker brauchst gibts recht viel bei Indupla
http://www.zollschrauben.indupla.de/
Oder du machst es wie ich und druckst dir die Steckergehäuse mitm 3D Drucker und klebst die Kontakte ein.
Lg
Chris
Re: OEM Connektoren
Verfasst: Di 23. Apr 2019, 23:03
von phudecek
Ja genau das meinte ich. Die Seite Ist mir bekannt. Aber knapp 8€ für ein Stecker ist etwas viel wenn man bedenkt, dass das ganze eigentlich wenige Cent kostet. Werde dann dann doch zu den 4mm Steckern greifen. Wenn man die etwas bearbeitet, dann passen die auch mit einem OEM Stecker zusammen.
Re: OEM Connektoren
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 16:39
von 70Sportsroof302
Könnte sein dass ich noch ein paar von den Steckern mit 2 und 3 Polen hab. Die hab ich aus dem Kabelbaum rausgetrennt als ich den vorderen Teil mit Relais neu verkabelt und gewickelt habe.
Hab die meisten dann durch Supersealstecker ersetzt.
Ich schau heut abend mal ob ich noch was finde.
Re: OEM Connektoren
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 17:28
von cash667
phudecek hat geschrieben:Ja genau das meinte ich. Die Seite Ist mir bekannt. Aber knapp 8€ für ein Stecker ist etwas viel wenn man bedenkt, dass das ganze eigentlich wenige Cent kostet. Werde dann dann doch zu den 4mm Steckern greifen. Wenn man die etwas bearbeitet, dann passen die auch mit einem OEM Stecker zusammen.
Die 4mm Stecker gibts aber auch nur einzeln und nicht als vergossene Stecker?
Nimm doch gleich die richtigen Kontakte.
Hier sind die weiblichen:
https://www.oldtimerbedarf.de/45-mm-Run ... Isolierung
Und hier die männlichen:
https://www.oldtimerbedarf.de/Rundsteck ... um-crimpen
Damit bleibt es kompatibel zu den Original Steckern.
Wenn du schon Umrüstest dann gleich auf Superseal oder Deutsch Stecker...meine Meinung.
Lg
Chris
Re: OEM Connektoren
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 22:52
von phudecek
Hi Chris,
werde noch mal nachmessen wie dich die sind, aber das sieht schon mal gut aus und auch nicht so übertrieben teuer wie von anderen anbietern.
In erster Linie will ich Sachen wie ein OEM Stereo Kabelbaum mit einem Modernerem Radio verbinden sowie ein Stereosonic reweb System. Ich möchte dabei vor allem die Mehrfachstecker an den Originalteilen nicht beschädigen. Natürlich reicht es auch wenn ich von der Seite meiner bastelei Einzelstecker in einen die Mehrstecker tue.
