Ring- Maulschlüssel 13/32 Zoll
Verfasst: So 3. Jun 2012, 16:36
von derKosta
Hiho,
habe heute die Tri Y Krümmer verbaut. Leider komme ich an 2-3 Schrauben nicht mit einer Nuss ran. Da hilft nur ein Ringschlüssel. Jedoch kann ich nirgends die Größe 13/32 Zoll als Ring oder Maulschlüssel auftreiben?!
Hab schon das halbe Internet durchsucht. Alles nur andere Größen :(
Hat jemand zufällig einen?
Re: Ring- Maulschlüssel 13/32 Zoll
Verfasst: So 3. Jun 2012, 18:00
von 69ShelbyGT500
... und ein ausgelutschter 10mm Schlüssel reicht nicht ? Manchmal passen metrische Schlüssel besser als zöllige.
Verfasst: So 3. Jun 2012, 18:19
von Schraubaer
13/32"???? Bist Du da sicher????
http://eichenberg-werkzeuge.de/Zollwerk ... d5d5d04138
Eins der ersten Ergebnisse bei Gugl!
Heiner...
Verfasst: So 3. Jun 2012, 19:03
von 70lime met
normalerweise kommt ein 7/16" somit hab ich mir auch einen 11mm angepasst.
Verfasst: So 3. Jun 2012, 19:16
von Orbiter
Also hier währe der Link zu dem 13/32 Schlüssel den ich im Werkzeugkasten habe,
Einen geraden habe isch selbst im Monsterkasten mir 28 Schlüüseln nicht gefunden, Wie meine Vorschreiber schon sagten die 7/16 gehen genauso
Und weil ich neugierig geworden binn fand ich heraus das es den 13/32 Nuss nur im 1/4" Kasten gibt !!!
Ebay Link zum GBS Technik Schlangen Schlüsselsatz
http://www.google.de/imgres?um=1&hl=de& ... x=76&ty=94
Markus vom eigenen link verwundert Bernahrdt
Verfasst: So 3. Jun 2012, 19:19
von Orbiter
@ Heiner in deinem Link habe ich keine 13/32 gefunden, anscheinend ist der Schlüssel genauso wichtig wie eine 3.Schulter
Markus Mutation Bernhardt
Verfasst: So 3. Jun 2012, 19:21
von Orbiter
Verfasst: So 3. Jun 2012, 19:38
von derKosta
Orbiter hat geschrieben:Und weil ich neugierig geworden binn fand ich heraus das es den 13/32 Nuss nur im 1/4" Kasten gibt !!!
genau den Proxxon Kasten habe ich, und da ist die besagte 13/32 NUSS drin, welche genau auf die Krümmerschraube passt.
Hab die Schrauben erstmal halbwegs fest bekommen mit einer verstellbaren Zange.
Im Ringschlüsselsatz von BGS ist die größe nicht drin. Werde aber noch den 2. BGS Satz von Markus gefunden kaufen. Werkzeug kann man nie genug haben!
Danke euch!
Verfasst: So 3. Jun 2012, 20:18
von Orbiter
@ Der Kosta !
Ich habe sowol den Schlangenschlüsselsatz wie auch den Gebogene Satz, und beide noch nie eingesetzt,
Gekauft habe ich das Werkzeug von meinem Nichtrauchergeld 12,-€/Tag irgendwie muss die Kohle ja aus der Sparsau rauskommen
grüße
Markus 9 Jahre ohne Zigarette Bernhardt
Verfasst: Mo 4. Jun 2012, 07:52
von 68GT500
Hi Leute,
dieser 13/32 Schlüssel ist nicht wirklich standard...
Header Schrauben haben entweder einen 3/8 Kopf (ARP und andere höherwertige) oder einen 7/16 Kopf bei den "Normalen".
Es stimmt zwar schon, dass man kaum genug Werkzeug haben kann, aber so ein Ding habe ich in 30+ Jahren Amigeschraube nie benötigt.
