Seite 1 von 2
Metallische Geräusche aus Motor
Verfasst: Sa 19. Mai 2012, 15:15
von skyline
brauch Hilfe bei geräuschen aus dem Motor 289cui hab schon einiges duchgelesen über die Suche ist aber nichts vergleichbares bei!
Geräusche treten auf nach ca.2min Laufzeit und sind in kaltem Zustand nicht zu hören. Um so wärmer der Motor wird um so lauter werden auch die Geräusch es ist ein klakkern das nicht so schnell ist wie Stößelbewegungen. Es klakkert meisten 2x kurz hinternander dan eine sec.pause und dann wieder ein oder zweimal klakkern! wird mit Motorderehzahl schneller! Hört sich so an als ob etwas zuviel Spiel hätte und schlagen würde.
Nockenwelle,Hydrostößel,Stößelstangen,Benzinpumpe,Wasserpumpe sind neu!
Motor wurde auf zweites übermass geschliffen Pleul und Kurbelwellenlager sind neu!
Gruß Thorsten
Re: Metallische Geräusche aus Motor
Verfasst: Sa 19. Mai 2012, 15:28
von vn800
Servus
Schon mal an die Krümmerschrauben gschaut,ob nix Locker.Oder irgendwo is vielleicht die Krümmerdichtung durch.??
gruß
Franz
Verfasst: Sa 19. Mai 2012, 18:53
von skyline
Krümmer sind dicht!
Gruß Thorsten
Verfasst: Sa 19. Mai 2012, 20:43
von Oberfrischling
Hallo Thorsten,
hast du mal nach den einzelnen Ventilfedern, Einlass- und Auslassventilen nachgeschaut? Auch die Ventilsicherungen
Untersuche auch mal die Kipphebel ob die "Lagerung" ausgeschlagen ist.
So wie sich das für mich anhört muss es etwas sein das nur mal ab und zu betätigt wird und mit erhöhter Temperatur sich Ausdehnen tut, weil es ja heiß wird. Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Wenn du herrausgefunden hast was defekt ist/war, schreib doch mal was es war.
Gruß Dominik
Verfasst: So 20. Mai 2012, 14:33
von skyline
Hab heute mal die Benzinpumpe ausgebaut keine veränderung, betätigung für die pumpe ist auch fest an der Nockenwelle.Als ich vor die Kette gedrückt habe konnte ich diese einen halben cm reindrücken und hatte somit spiel ist das normal? Kettenspanner gibt es ja nicht!
Gruß Thorsten
Verfasst: So 20. Mai 2012, 20:18
von skyline
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 12:59
von skyline
Hallo
gibt leider keine fortschritte nachdem ich den Steuergehäusedeckel abgenommen habe.
Die Steuerkette hat auf der entspannten seite ca. 1 cm Spiel denke das ist dormal oder?
Zahnräder sehen gut aus gibt auch keinerlei schleifspuren!
Das Geräusch kommt aber hörbar aus dem vorderenbereich der linken Zylinderbank!
Gruß Thorsten
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 14:08
von Schraubaer
Hmm, könnte grenzwertige sein, mess nochmal genau! Maximum ist laut SM 0,5"!
Heiner...
Verfasst: Sa 26. Mai 2012, 15:15
von skyline
Hab genau 1cm wenn ich den motor durchdreh und dan mittig an der ungespannten seite messe kette und zahnraeder sind wohl neu gekommen. aber nichts ist unmoeglich!
Verfasst: Di 29. Mai 2012, 22:08
von skyline
So ich hab heute mal die Kompression gemessen werte liegen alle zwischen 9.2 und 9.9 bar!
Zudem konnte ich das Geräusch mit so nem Geräuschekoffer eingrenzen am lautesten wars an der vorderen Ölwanne und der Mackierung für OT am Zylinderblock!
gruß thorsten
