Hallo zusammen
ich hatte heute etwas Langeweile und hab gedacht, ich gehe mal dem fehlenden Masseproblem meiner Armaturen auf den Grund. Und was muss ich da sehen? Nein, leider kein Built-Sheet, schön wäre es gewesen! Nein! Irgendein Vorbesitzer hat hier mal tapfer seine nicht vorhandenen Elektrik-Kenntnisse in meinem Mustang zum Besten gegeben.
By immerfernweh at 2012-06-03
Kann man dies einfach nur neu verpacken (Isolierband) oder muss da etwas Professionelleres geschehen?
Beim Weiterschauen habe ich auch zwei weitere Stellen gefunden, die mir etwas spanisch vorkommen.
Sieht das nur blöd aus oder fehlt da wirklich etwas. Die Stelle liegt rechts und links der Lenksäule. Fehlt da ein Querträger unterhalb der Lenksäule?
Blick rechts der Lenksäule:
Blick links der Lenksäule:
Fehlt da nun etwas oder nicht?
Frank
Überraschung unterm Armaturenbrett
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Überraschung unterm Armaturenbrett
Hi Frank,
oha, das ist doch das Hauptstromkabel - da ist immer "Saft" drauf und es ist nicht abgesichert...
Nicht wirklich gut, wenn es so ungeschützt ist. Es lässt sich aber relativ einfach reparieren.
Für so was nehme isch selbstverschweißendes (oder selbst vulkanisierendes) Isolierband. Es hat keinen normalen Kleber (der entweder austrocknet oder zu glibber altert) sondern verscheißt sich selbst zu Gummi.
Mcihael
Mcihael
-) 1993 Mercedes w124 500E
hi frnk,
ich hab die bilder mit meinem boss verglichen und das sieht bei mir auch ähnlich gepuscht aus. ich denke das war so. das kabel einfach nue abisolieren und gut is.
lg
abudi
p.s. wenns nach wien kommst kannst du die bereich genauer beim boss besichtigen.
lg
abudi
68GT500 hat geschrieben:...sondern verscheißt sich selbst zu Gummi.
Das wichtigste an einer Schweißnaht ist das "W"
Liebe Grüße
Martin
Liebe Grüße
Martin
Stallknecht hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:...sondern verscheißt sich selbst zu Gummi.
Liebe Grüße
Martin
LOL !!!!
Liebe Grüße
Martin
LOL !!!!
68GT500 hat geschrieben:Stallknecht hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:...sondern verscheißt sich selbst zu Gummi.
Liebe Grüße
Martin
LOL !!!!
LMFAO!!!
:-DDD
Liebe Grüße
Martin
LOL !!!!
LMFAO!!!
:-DDD
- tixxmaxx
- Fuhrpark: 65er shelby gt 350
Hallo Frank,
das sieht ja echt nicht gerade prickelnd aus mit Deinem Kabelbaum. Wie viele hier schon geschrieben haben wäre Isolierband die schnellste und einfachste Lösung. Ich würde jedoch vorher die Isolierung der einzelnen Leitungen prüfen. Diese werden bei so einem alten Fahrzeug oft brüchig. Eine weitere Möglichkeit wäre das Kabel vom Stecker zu lösen und Schrumpfschlauch drüber zu ziehen. WEnn Du diesen dann erwärmst (Heissluftfön oder Feuerzeug) zieht sich dieser dann zusammen und der innen eingearbeitet Kleber verschWeisst dann das Kabel.
Mattes
Mattes
