Seite 1 von 2
komisches Pfeifen beim beschleunigen
Verfasst: Di 29. Mai 2012, 22:52
von terra67
An die Spezialisten unter Euch!
Bei meinem 65er Mustang 289er 2V tritt seit Sommer vorigen Jahres plötzlich im Lastbereich, d.h. bei Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen ein eigenartiges Pfeifen oder Zwitschern auf, das bei höheren Drehzahlen wieder verschwindet. Am Anfang maß ich dem Geräusch keine besondere Bedeutung bei, da mein Motor sauber läuft und auch sonst keine Mängel aufweist. Ich dachte mir, dass wohl ein Krümmer undicht ist. Habe jetzt zwei neue Krümmerdichtungen eingebaut, die vorher auch nicht vorhanden waren. Leider keine Besserung!! Das Geräusch ist vorne rechts und ist nur im Fahrbetrieb deutlich hörbar, bei Gas geben mit dem Kopf unter der Haube kaum wahrnehmbar. Kann es sein, dass meine rechte Kopfdichtung defekt ist? Ich bin seitdem ca. 3.000km gefahren. Der Motor läuft wie ein Uhrwerk. Ich war auch am Sonntag in Sinsheim. Bin 200km Autobahn gefahren, davon 1 Std. Stop & Go wegen Unfall auf der Autobahn. Ich hatte noch nie Temperaturprobleme, kaum Ölverbrauch, kein Kühlwasserverbrauch. Was kann das sein? Ich möchte nicht auf Verdacht den Kopf runter bauen. Ich dachte wenn die Kopfdichtung defekt ist – und so kenne ich das auch – steigt die Betriebstemperatur und das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit. Aber ich habe absolut keine Einschränkungen. Hat jemand eine Idee???
Vielen Dank
Frank
Re: komisches Pfeifen beim beschleunigen
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 09:38
von 68GT500
terra67 hat geschrieben:An die Spezialisten unter Euch!
Vielen Dank
Frank
Hallo Frank,
zwischen Gusskrümmer und Zylinderkopf gehört KEINE Dichtung!!!!
Alle Ford Motoren (das sind viele zig Millionen) wurden ab Werk so ausgeliefert.
Eine Dichtung verursacht nur Probleme, weil sie sich setzt und so die Krümmer Schrauben locker werden.
Also als erstes: Die doofen Dichtungen wieder raus, sonst darfst Du nach jeder Ausfahrt die Krümmer nachziehen.
Auf keinen Fall irgendwas am Zylinderkopf machen!
Wahrscheinlich ist das Problem an den Anbauteilen zu suchen, so wie ein rutschender Keilriemen, ein Lima Lager oder Wasserpumpe oder so.
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 12:44
von terra67
Danke Michael
Ich werde mal die Kompression messen lassen,
besteht die Möglichkeit einer defekten Kopfdichtung ohne negativen Einfluss d.h. ohne das ein Kühlkanal betroffen ist ?
beim lastfreien stossartigen Gasgeben direkt am Vergaser höre ich für den Bruchteil einer Sekunde ein feines Fieben
untern rechten Krümmer. Im Fahrbetrieb ist das Geräusch allerdings sehr deutlich. Ich Depp steh da in Sinsheim zwischen
Mustangfreaks und bring meinen Mund nicht auf.
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 13:38
von Mustang64
Hallo Frank!
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das Du den Kopf runterreissen möchtest, warum? So wie Michael schon schrieb, ist die Wahrscheinlichkeit das das Problem mit dem Kopf zusammenhängt gegen null! Zischen, Pfeifen, zwitschern würde ich auch eher Anbauteilen zuordnen, schließlich beschreibst Du Deinen Motor selbst als Uhrwerk! Hast Du auch schon die Hosenohr Dichtungen getauscht statt Krümmer - Block?
Ich fange bei der Fehlersuche immer bei den Einfachsten und günstigsten Möglichkeiten an, und arbeite mich dann weiter, zum Motor zerlegen kam es bis dato noch nie.....
Martin
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 13:44
von Urmel
68GT500 hat geschrieben:Hallo Frank,
Hi Michael,
wenn's aber ein nachträglich eingebauter Fächerkrümmer ist, dann gehören da Dichtungen hin, oder?
Schönen Gruß,
Kai
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 14:19
von 68GT500
Urmel hat geschrieben:...wenn's aber ein nachträglich eingebauter Fächerkrümmer ist, dann gehören da Dichtungen hin, oder? ...
Fächerkrümmer ist was ganz anderes, ja da gehören immer Dichtungen drunter.
Regelmäßiges Nachziehen ist dann angesagt.
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 14:22
von CandyAppleGT
Urmel hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:Hallo Frank,
Hi Michael,
Schönen Gruß,
Kai
Ja, denen ein header ist ja auch kein Gusskrümmer. Amen
LG,
Daniel
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 14:23
von CandyAppleGT
Ups, der Mischaeeel war schneller.
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 21:03
von terra67
Hallo Ihr Lieben!
Natürlich will ich den Kopf um Gotteswillen nicht runter reißen. Die Idee von der defekten Kopfdichtung kommt von einem Kfz-Mechaniker, der auch nicht mehr weiter wusste. Mein Motor ist absolut original, natürlich auch die Gußkrümmer. Der erste Motor sogar. Ich glaub, ich habe die Ursache jetzt gefunden. Das Verbindungsröhrchen zwischen Krümmer und Vergaser, der für die Kaltstartfunktion zuständig ist, bläst unten kaum spürbar durch . Ich werde es nächste Woche erneuern. Erst die kleinen Sachen nach und nach abarbeiten. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Vielen vielen Dank für alles
Frank
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 21:12
von Mustang64
Immer diese Mechaniker, sofort das Schlimmste befürchten, also wenn es das Choke tube sein sollte wäre das natürlich super!
Martin
