Seite 1 von 4
Getriebe will nicht richtig schalten
Verfasst: So 12. Mai 2019, 21:19
von FMO67
N‘Abend zusammen
Habe heute meine Motorkühlanlage befüllt und anschließend den Motor wieder laufen lassen.
Krümmer und Auspuff qualmen nach kurzer Zeit immer noch ein wenig, liegt aber glaube ich an dem Lack der drauf is und gerade einbrennt.
Daraufhin wollte ich im Hof mal ne Testrunde fahren, R eingelegt...tut nich, alle anderen Gänge...tun auch nich.
Unterdruckschlauch vom Getriebe kommend ist am Motorunterdruckverteiler angeschlossen.
Aufgefallen ist mir, dass bei höherer Drehzahl man das Gefühl bekommt er will dem Gang entsprechend losrollen sprich vorwärts oder rückwärts.
Kann sich das einer erklären??
Getriebe würde aufgrund des Ölpumpenwechsels komplett vom Theo zerlegt. Also die Kupplungspakete waren noch draußen der Rest blieb zusammen. Wobei da ja eigent nimmer viel is.
Meine Öldruckanzeige tut auch nach wie vor nicht, obwohl der Öldruckgeber getestet wurde vor Einbau und die Anzeige wurde von mir auch getestet.
Vll hat einer ne Idee für eines meiner aktuell zwei Probleme?
Re: Getriebe will nicht richtig schalten
Verfasst: So 12. Mai 2019, 21:23
von immerfernweh
Hi Marc
genügend Öl im Getriebe?
Frank
Verfasst: So 12. Mai 2019, 21:48
von FMO67
Hi Frank,
bisher erst 2l...müssen nach meiner Recherche nach kompletter Entleerung eigent 8-9l sein??
Der Ölpeilstab zeigte mehr als voll an aber ich denke dass muss wahrscheinlich erstmal seinen Weg finden bis man weiter nachfüllen kann ?
Wie kann sich das auf das Einlegen der Gänge auswirken?
Danke für deine Hilfe!
Verfasst: So 12. Mai 2019, 21:56
von torf
Ohne/ mit zu wenig Öl arbeitet das Getriebe nicht richtig... erstmal ausreichend Öl einfüllen. Auch am den Wandler denken, wenn er leer war... passen bestimmt zusammen 8-9L rein....
Verfasst: So 12. Mai 2019, 22:02
von FMO67
Dann füll ich morgen mal richtig auf...hatte gleich 12 Liter Ravenol bestellt
Der Wandler befüllt sich ja aber übers Getriebe oder?
Werde berichten...
Zur Öldruckanzeige...liegt wahrscheinlich an der Anzeige oder wenn der Geber i.O. ist oder? Weil ohne Öldruck würde doch der Motor gar nicht erst laufen oder?
Danke!!!
Verfasst: So 12. Mai 2019, 22:27
von torf
Ein Motor läuft auch ohne Öldruck..... Nur nicht lange
Sicherheit bringt eine Messung mit einem Öldrucktester... Gibt's bei ebä & Co für kleines Geld....
Verfasst: So 12. Mai 2019, 22:31
von Schraubaer
Doch, kurz bis der Motor frisst!
Mannmannmann, warum fährst Du mit solchen Fehlern zur Probe???
Ist doch wohl logisch, daß 2 popelige Liter ATF nichts ausrichten, außer die Kupplungen und Bremsbänder zu frittieren!!!!
Massive elektrische Fehler der Instrumente, egal ob Kurzschluss ( Vollausschlag), oder Unterbrechung (kein Ausschlag) bergen die Gefahr von Kabelbränden!!!
TOTAL IDIOTISCH!!!!!!!!!!!
Verfasst: So 12. Mai 2019, 22:44
von FMO67
Öldruckmessgerät besorg ich mir!
Die Testfahrt aufem Hof hätte sich auf rückwärts zurück in die Garage beschränkt, aber da dass ja nicht ging hab ich ihn sowieso reingeschoben .
Bei der Elektrik ist alles i.O. .
Den Kabelbaum habe ich auf richtigen Anschluss getestet, da sollten keine Fehler sein. Hab ja auch nur die Leitungen im Motorraum eins zu eins getauscht. Der Rest lief ja schon ne ganze Saison so im letzten Jahr.
Beim Öl gebe ich dir Recht, wusste halt nicht ob zum verteilen des Öls das ganze nicht kurz laufen muss. Aber dann weis ich das ja jetzt und werde einfach komplett auffüllen und ihn erst dann wieder im Betrieb nehmen.
Verfasst: So 12. Mai 2019, 23:37
von FMO67
Auf die Gefahr hin, dass ich wieder was blödes sage...
Den Öldruck kann man doch auch bei nicht laufendem Motor messen oder? Um bis ich das Messgerät bestellt habe schonmal überprüfen zu können, hat jmd den Widerstandswert für den richtigen Druck an dem Öldruckgeber? Von der CVU kommen 5V richtig ?
Wie viel Druck sollte eigent herrschen?
Danke für eure Hilfe!
Ist unersättlich für jmd wie mich, da das mein erstes großes Projekt ist und ich noch nicht so viel Ahnung und Erfahrung habe was Motoren anbelangt.
Verfasst: Mo 13. Mai 2019, 00:00
von torf
Bevor Heiner vom Stuhl fällt......
Den Öldruck kannst Du nur bei laufendem Motor messen. Wenn er nicht dreht, fördert auch die Ölpumpe nicht..... Also auch kein Druck.
Faustregel: 10PSI pro 1000upm. Die genauen Werte gem. Shop Manual.....
