Holley 4160 zu fett im Idle und zu mager im Teillast
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Hallo und guten Abend,
nach dem Umbau auf TFS Köpfe bereits die ersten Kilometer abgespult. Soweit so gut (zum Glück).
Im Zuge der schicken Alu-Schädel auch gleich eine Innovate AFR Anzeige verbaut. Und da gehts auch schon los:
Setup: TFS Kopfe, Serien-Nocke, Weiand Stealth Spinne, Tri-Y, Pertronix 1 und 600er Holley 4160 Gaser mit folgendem Setup:
8.5er PV
63er Main-Jets
Grüne Nocke
Rest "out of the Box"
Max 18-19 HG und AFR 14 bei Co-Schrauben 3/4tel draussen! @ Idle
Cruising mit leicht Gas: 16-18 AFR
Nearly WOT: 13 AFR
Springt super an, Idle ruppig, Cruising leicht ruppig, Beschleunigung satt und super. Kurzes Magerloch (AFR 18) beim plötzlichen Beschleunigen.
Änderung auf 66er Main-Jets
Max 18 HG und AFR 13 bei Co-Schrauben 1/2 draussen! @Idle
Cruising mit leicht Gas: 15-17 AFR
Nearly WOT: 12 HG
Springt super an, Idle besser, Cruising leicht ruppig, Beschleunigung satt und super. SEHR Kurzes Magerloch (AFR 18) beim plötzlichen Beschleunigen.
Von grün auf orange und blaue Nocke brachten wenig bis keine Änderung. Komischerweise finde ich orange besser als blau...
Wegen der geringen AFR Werte würde ich FETTER bedüsen. Allerdings sind die CO-Schrauben ja bei 66er Bedüsung ja schon nur 1/2 Umdrehung draussen?!?
Ach ja, ganz leichtes Öffnen der Sekundärstufenklappe brachte einen ruhigerer Leerlauf.
CO Schrauben ganz rein und der Motor stirbt ab.
Hmm....
Beste Grüße - Matze
Re: Holley 4160 zu fett im Idle und zu mager im Teillast
Was für'n Powervalve?
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
8.5er
Beste Grüße - Matze
Stimmt, hatte ich überlesen! :roll:
Hast' noch eins etwas größer?
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Leider nein, nur noch das originale 6.5er. 9.5er wäre ein Versuch?
Beste Grüße - Matze
Klar, eigentlich stets 50% vom Unterdruck.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Stimmt, wobei ich bei 8.5 bei ca 18-19 HG nicht sooo daneben liege.
Das PV hat aber keinen Einfluss auf den Leerlaufproblem mit den CO-Schrauben, oder? Das PV würde dann den mageren Teillastbereich einfetten, korrekt?
Beste Grüße - Matze
Ja, aber der und obenrum ist lebenswichtig!
hast du die beschleunigernocke auf position 1 oder 2 eingebaut?
hast du das leerspiel auch richtig eingestellt beim tauschen der nocken?
lg
abudi
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Alles klar. Dann muss ich dem Mooarshop nochmal nen Besuch abstatten. Würdest du bis dahin noch fettere Düsen (68?) testen?
Beste Grüße - Matze
