Scott Drake Rally Pac Gauge Housings S7MS-10B960-BK
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 21:06
von mgmustang
Hallo Miteinander,
ich habe für den 67 MUSTANG ein Scott Drake Rally Pac Gauge Housings S7MS-10B960-BK Armaturenträger mit Instrumente geschenkt bekommen.
kann mir jemand erklären wie die Instrumente in den Gehäuseteilen befestigt werden ?? und wie die Gehäuseteile zusammen gesetzt werden, es liegt keine Montageanleitung bei, bei Velocity gibt es auch nichts, vom Hersteller oder Vertreiber (Scott Drake) bekomme ich keine Adresse heraus die ich anschreiben kann.
vielleicht kann mir jemand aus dem Forum weiterhelfen.
gruß mgmustang
Re: Scott Drake Rally Pac Gauge Housings S7MS-10B960-BK
Verfasst: Mi 15. Mai 2019, 11:52
von krone07
mgmustang hat geschrieben:..vom Hersteller oder Vertreiber (Scott Drake) bekomme ich keine Adresse heraus die ich anschreiben kann.
http://bfy.tw/NfKt
Verfasst: Mi 15. Mai 2019, 12:14
von Red Convertible
mgmustang hat geschrieben:Hallo Miteinander,
gruß mgmustang
Stell doch bitte mal hier ein Bild von dem Teil ein, damit wir uns besser vorstellen können um was genau es geht.
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 15:45
von mgmustang
anbei ein link zu Velocity mit dem Armaturengehäuse
https://www.velocity-group.de/innenraum ... e-schwarz/
gruß Klaus
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 19:09
von Red Convertible
Hi Klaus,
die Instrumente werden mit je 3 Schrauben samt Plastikscheibe in den Töpfen verschraubt, die nach der Montage zum Fahrer zeigen.
An der Rückseite der Instrumente befinden sich je 2 Metallbügel mit Gewindelöcher. Daran wird die hintere Abdeckung verschraubt.
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 15:56
von mgmustang
ich habe mir so etwas gedacht , aber wirklich passen ist was anderes,
Danke für die Info
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 18:52
von Red Convertible
Wieso, woran hängt's?
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 20:35
von herrsuhrbier
Moin,
In der Unterseite der "Dosen" sind Löcher. Dort Schrauben Richtung Innenseite stecken. Die Instrumente werden damit
befestigt. Drehzahlmesser links, Uhr rechts. So zumindestens bei meinem originalen Rallypac von `66.
Grüße Christoph
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 20:45
von herrsuhrbier
Wenn Du die originalen Instrumente hast dann so anklemmen:
Nicht Rot auf Plus und schwarz auf Minus legen - das zerstört den (teuren) RP DZM !
Das org. RP wird mit nur 2 Kabeln (ganz anders als moderne DZMs) angeschlossen:
Finde zuerst den Stecker/Buchse, der Zündschloß mit Vorwiderstandskabel verbindet. (Hinter dem
Armaturenbrett) Diese Verbindung trennen.
Dort den RP einschleifen:
Aus dem Zündschloß kommt rot/grün raus. In das RP rein.
Aus dem RP raus, an das Vorwiderstandskabel (rosa) ran.
Dieses Anschlußschema gilt nur für originale RPs.
RP=Rallipac
Grüße Christoph
