Wischerschalter, 2 Speed, 1970, geht nicht
Verfasst: Di 28. Mai 2019, 09:47
ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Wischerschalter. Fing damit an, dass der Scheibenwischer immer wieder mal stehen geblieben ist, nach Aus- und wieder Einschalten ging es dann teilweise wieder dass der Wischer zumindest in die Parkposition gefahren ist.
Hab den Schalter ausgebaut (war offen und mit Isolierband zu geklebt, da hat schon jemand dran rumgepfuscht), gereinigt und wieder eingebaut, gebracht hat es nichts, nur dass jetzt gar nichts mehr geht.
Beim Durchmessen laut Shopmanual hat der Schalter keinen Durchgang an den Kontakten die über den Bimetallschalter (Circuit Breaker) gehen. Ich würde vermuten dass genau dort das Problem liegt. Gibt es noch was, das man da machen kann?
Adrian
Adrian
