Fahrwerksunruhen
dave
Fahrwerksunruhen
Beitrag von dave »
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Pferdchen schüttelt sich ab etwa 100km/h so sehr das alles rappelt. Ich hatte die Felgen/Reifen in Verdacht, weil hier kein Betrieb mir die Magnums vernünftig über den Lochkreis wuchten konnte. Jetzt habe ich einen neuen Satz LM Felgen im Magnum 500 Style mit neuen Reifen drauf. Die sind perfekt gewuchtet, aber die Fahrwerksunruhe ist geblieben. Könnten denn die Trommeln (mit 2,5" Belägen) so viel Unwucht haben. Die Hinterachse ist übrigens vor etwa 15000 km gemacht worden, ist ne 9" Achse mit Tracklock. Die Kardanwelle ist feingewuchtet, die Dämpfer (KYB) sind auch etwa 15000 Km drin.
Vielleicht habt ihr ne Idee was ich da noch machen kann. Das Pony hab ich übrigens 2011 von Brasil gekauft, der war lange hier aktiv und ich glaub recht bekannt, auf jedenfall ein super Fachmann für Ponies.
08/15Mustang
Re: Fahrwerksunruhen
Beitrag von 08/15Mustang »
Vielleicht hat das Gleitlager vom Joke zu viel Spiel. Bei höheren Geschwindigkeiten kommt die Kardanwelle dann aus der Mitte und verursacht dann eine Unwucht.
Stefan
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
hatte zwischen 80 und 100km/h das gleiche Problem, trotz neuer vorderer Bremstrommeln.
Kumpel hat die auf der Drehbank gecheckt, waren total verzogen.
Vermutlich haben die Porterfields denen zu stark zugesetzt, kann es mir nicht anders erklären.
Da ich sowieso mehr Performance wollte, habe ich auf Scheibenbremse umgerüstet, seitdem ist Ruhe.
dave
Beitrag von dave »
Danke schon mal,
@ Mario, also vorn hat das Pony auch eine Scheibenbremsanlage, mit den Trommel meinte ich die Hinterachse.
@ Stefan, ich werd mal das Spiel von dem Joke prüfen.
Ich hab irgendwie das Gefühl, das die Ursache hinten liegt, kann mich aber auch täuschen.
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hi Günter,
schalte doch bei der nächsten Probefahrt in Neutral bzw. kupple aus. Dann hast du schon mal den Antriebsstrang als Verursacher entweder ausgeschlossen (—> Fahrwerk ursächlich) oder noch mit drin (—> Antriebsstrang und/oder Fahrwerk ursächlich).
Lg Achim
Schon mal den Silentblock vom Getriebe kontrolliert?
fafarello
Fuhrpark: 1967 Mustang 289 C-Code, 2001 Dodge RAM 1500 5,9 2007 Ford-Focus, 1983 Ford Transit
Beitrag von fafarello »
wie sehen denn die Motorlager aus?
Tom
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Fahrrad/Roller
Beitrag von T5owner »
Defektes, ausgeschlagenes, falsches oder schräg eingepreßtes Radlager/Dichtringe hinten könnte man prüfen. Eine beliebte Stelle von Reklamationen bei "gemachten Achsen".
https://eckhard.dr-mustang.com/mustang_ ... rachse.htm
Wolfgang
Moderator http://www.mustang-inside.de
dave
Beitrag von dave »
Vielen Dank für die ganzen Tips, die werde ich mal der Reihe nach abarbeiten. Ich war bisher so sehr auf die Unwucht der Felgen fixiert, dass ich keine andere Möglichkeit in Betracht gezogen hab :oops:
PonyPhil
Fuhrpark: 68er Coupé 302 J-Code
Last Oldie Toys:
Mercedes W108 280SE 1971
Mercedes SL450 W107 1973
Beitrag von PonyPhil »
Hallo Dave,
Gibt es hier schon Neuigkeiten? Habe ähnliche Probleme, allerdings sind es bei mir die stärkeren Vibrationen im Bereich 45-55mls. Das Lenkrad vibriert auch gut und das Vibrationsgeräusch kommt im Rhytmus. Bei mir hat das Gleitlager am Yoke Spiel sodass ich das jetzt tausche aber bin mir nicht sicher ob es das ist. Kreuzgelenken sind schon neu.
Beste Grüße Philipp
