kÜHLER
Anton66
kÜHLER
Beitrag von Anton66 »
hallo liebe mustang freunde,
leider hat es gestern meinen kühler entschärft :-(
Hat jemend eine ahnung, wo ich günstig einen guten gebrauchten kaufen kann???
grüße anton
Mustang64
Re: kÜHLER
Beitrag von Mustang64 »
Hallo Anton!
Einen gebrauchten würde ich mir keinen kaufen! oder hast Du vor, bald wieder zu tauschen?
Entweder einen neuen Kühler oder den alten aufbereiten, sprich ein neues Netz einlöten
Guckst Du hier: http://www.mcparts-autoteile.de/index.p ... tml&page=2
Martin
2Strokewheeler
Re: kÜHLER
Beitrag von 2Strokewheeler »
also ich bin nun auch schon relativ alt und hatte vor Kurzem schon wieder Geburtstag, ohne dass ich das wirklich wollte,
aber das Wort "entschärft" in diesem Zusammenhang habe ich noch nie gehört... !??!
was bedeutet das: "es hat gestern meinen kÜHLER entschärft" ?
Bei einem Rasenmäher könnte ich das evtl. verstehen, aber hier ?
kummal hier noch:
http://www.technik-muellenbach.de/
https://ssl.kundenserver.de/www.s101999 ... shopscript
Grüße DIRK
Anton66
Re: kÜHLER
hallo, danke für die infos :-)
@dirk: mit entschärft, meinte ich das der Kühler am oberen ausgang zum Kühlerschlauch an der klemm bzw lötstelle rausgedrückt wurde... :-)
Anton66
Re: kÜHLER
jetzt habe ich im www nach einem neuen kühler geschaut, aber welcher ist der richtige- und oder auch passende?
mit oder ohne ölkühlung?
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Re: kÜHLER
Beitrag von Eifel-Cruiser »
Da nur DU weist welches Fahrzeug du hast.
Kannst auch nur DU wissen was du brauchst.
Da Montags alle Hellseher im Forum frei haben
Stephan
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Re: kÜHLER
Beitrag von TripleT »
Eifel-Cruiser hat geschrieben:Da Montags alle Hellseher im Forum frei haben
Falsch, einer ist noch da!
66er mit 289 cui!
Ob Automat oder nicht gibt meine Kugel leider nicht her.....
gehe ich aber zu 99,9 % von aus....
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Anton66
Re: kÜHLER
TripleT erhält 100 Punkte ;-)
Es ist ein 66 er 289 cui mit 224 PS vermutlich A Code
und C4 Automatikgetriebe :-)
Re: kÜHLER
Anton66 hat geschrieben:TripleT erhält 100 Punkte ;-)
Dann sollte die Frage nach dem Ölkühler leicht zu klären sein!?
Heiner...
Anton66
Re: kÜHLER
so, ich habe endlich einen neuen kühler. gibt es etwas wichtiges beim einbau zu beachten?
