Seite 1 von 2
Lenkung
Verfasst: So 30. Jun 2019, 21:53
von Falcon
Guten Tag,
Folgendes in meinem Ford Falcon, welcher mal ein R6 war und jetzt ein V8 ist sind bzw wurde die Lenkung scheinbar nicht umgebaut. D. h die Spurstangenkoepfe sind noch die mit dem 12,...Gewinde. Nun die Frage gibt es Unterschiede zwischen einem R6 Lenkgetriebe und einem V8? Und macht es Sinn die Spurstangen auf V8 umzubauen? Diese haben wohl ein dickeres Gewind in der Stange. Der Konus am Kopf ist wohl identisch. Noch zur Info das Auto hat eine manuelle Lenkung und das soll auch so bleiben. Gibt es die Möglichkeit das Lenkgetriebe ueberholen zu lassen.?
Viel Text ich weiß und danke für die Antworten
Gruß David
Re: Lenkung
Verfasst: Mo 1. Jul 2019, 08:30
von thrice
Ich habe nur auf die schnelle die Diagramme für den 65er angucken können, aber dort sind sowohl Lenkgetriebe als auch der Center Link der gleiche bei R6 und V8. Ein neues Lenkgetriebe bekommst du bei Rockauto. Lustigerweise steht beim 64er Falcon, dass man sein altes einschicken muss. Wenn man aber beim 65er Mustang schaut, kann man ein neues / überholtes ordern.
Re: Lenkung
Verfasst: Mo 1. Jul 2019, 09:13
von Krischen
Hallo David,
ich kämpfe auch gerade mit dem Setup meiner MY 65er FalconLenkung. Auch mein Auto ist ein umgebauter 6-Zylinder und es fuhr bisher nie ordentlich geradeaus. Die Lenkung hatte viel zu viel elastische Verformung im System. Ich vermute, daß das an den 64er Teilen liegt und baue derzeit auf 65er Mustang set up um. Zusätzlich waren Granada brakes verbaut, welche auch ihren Teil zur schlechten Lenkung beigetragen haben.
Folgendes habe ich herausgefunden:
Am 10. Juni 1964 ist die Falcon Lenkung geändert worden. Autos von vor diesem Baudatum haben andere Sprustangen, welche aufgrund der Geometrie zu Bumpsteer (Lenkwinkeländerung beim Einfedern) neigt. Darum wurde die 65er Mustang Lenkung ab dem Datum in den Falcon V8 übernommen. Wenn die Steering links weiter innen an der Spurstange befestigt sind als der Pitman/ Idler Arm, dann ist das ein 65er set up. Sind die Punkte auf gleicher Position der Fahrzeugbreite, ist es das alte System. Das Bild zeigt es, oben "alt", unten 65er "Mustang" setup.
- Falcon centre link.JPG (52.03 KiB) 1659 mal betrachtet
Die 6-Zylinderlenkung hat kleinere Spurstangen und spindles und ist eigentlich nicht für den 8 Zylinder geeignet. Zusätzlich erzeugt das 6-Zylindersystem das beschriebene bump steer. Dummerweise passt der Mustang centre link nicht, er ist 1" länger. Daher brauchst Du für einen Umbau den 65er Falcon centre link und kannst dann alle anderen Teile vom 65er Mustang nutzen. Du benötigst den Idler Arm mit 2 Befestigungslöchern anstatt 3 und den Pitmanarm für ein 1" Outputshaft vom 65er (1 " Lenkgetriebe war Serie beim R6 Falcon) sowie die Spurstangen mit Schraubhülse, gibt es alles bei Rockauto. Den centre link musst Du bei einem Falconladen ordern.
Bei Fragen/ zum Erfahrungsaustausch kannst Du mir eine PN mit Deiner Telefonnummer schicken. Ich habe meinen noch nicht wieder zusammen und warte auf die Teile wie oben beschrieben. In 2 Wochen weiss ich ob der Umbau die Falconlenkung auf Mustangniveau gebracht hat.
Falls ich nicht richtig liege mit meiner Beschreibung würde ich mich freuen, falls jemand Ungenauigkeiten oder Fehler klarstellen kann, ich bin an jeder info zu dem Thema interessiert.
Gruß "auch" Christian
Re: Lenkung
Verfasst: Mo 1. Jul 2019, 10:49
von Falcon
Hallo
Also ich habe das alte Set up deinen Bildern nach.Bei Deiner Bremse kann ich Dir sagen dass,ich den Satz von Csrp fahre mit 4 Kolben .Geht gut damit und habe auch nie umgerüstet auf zwei Kreis bzw Servo.Nur Satz und Leitungen montiert und bremst.
Eine Frage habe ich noch ,die Länge der Lenkstange,also an deren Ende das Lenkrad sitzt,ist gleich mit dem Falcon oder gibt es da Unterschiede?
Gruss David
Re: Lenkung
Verfasst: Mo 1. Jul 2019, 12:25
von 68GT500
Hallo David,
Die Welle vom Falcon Lenkgetriebe hat eine andere Länge als die vom Mustang.
Daher sind sie nicht 1:1 austauschbar.
Lager & Dichtungen sind aber identisch.
Die meisten Lenkgetriebe lassen sich durch neue Lager und genauer Einstellung wieder gut reparieren.
Erst wenn die Lauffläche der Kugellager löchrig und/oder Eingelaufen ist, sollte ein AT Lenkgetriebe her.
Mfg
Re: Lenkung
Verfasst: Mo 1. Jul 2019, 16:15
von Falcon
Ok und Wer macht sowas? Und wo liegt so was preislich ca?
Re: Lenkung
Verfasst: Mo 1. Jul 2019, 16:27
von Schraubaer
Selber machen keine Option?
Re: Lenkung
Verfasst: Mo 1. Jul 2019, 20:40
von Falcon
Von manchen Dingen lass ich die Finger.
Re: Lenkung
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 12:43
von alfa
Hallo Falconfreunde,
ich habe einen 64er Falcon Sedan und zu dem Thema Lenkung auch mal eine Frage.
Das Auto hat V8 Spindeln und auch die V8 Spurstangen, Center Link (spezifisch Falcon , Mustang länger), Pitman Arm, Adler Arm etc.
Nachdem ich ziemlich Spiel in der Lenkung hatte und dieses auch vom Lenkgetriebe kam habe ich dieses ersetzt. Gekauft in Ebay Kleinanzeigen als nur einmal verbaut zum Testen.
Dabei habe ich mir gleich noch eine neue Lenksäule von ididit bestellt und eingebaut, da die alte nicht original war.
Nun alles eingebaut und dann festgestellt dass bei Nullstellung des Getriebes (mittig) und bei "Nullstellung" der Spurstangenteile der Pitman Arm nicht auf den Centerlink passte. Ich versuche mal Bilder einzustellen.
Letztendlich musste ich halt den Pitmanarm am Getriebe etwas drehen um die Verbindung herzustellen. Das bedeutet aber dass ich wenn ich nach rechts lenke deutlich zu wenig Einschlag habe da ja das Lenkgetriebe durch das anpassen an die Position des Center Linkes schon gedreht werden musste.
Wie gesagt der Centerlink ist von Falconparts und der Kürzere gegenüber dem Mustang 65.
Hat jemand eine Idee an was das noch liegen kann.
Kann es sein dass beim Überholen des gekauften Lenkgetriebes der sector Shaft etwas aus der Mitte (verdreht eingebaut wurde?
Gruß Martin
Re: Lenkung
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 18:03
von 68GT500
das sieht von unten ganz seltsam aus.
Steht der Idler Arm in Geradeausstellung ist, muss auch der Pitman Arm so stehen - das ist bei Dir nicht der Fall.. Krass.
Bei meinen Falcons ist dem aber so... Falsche Spurstange bekommen ??
Update!
Stop! Blödsinn geschrieben -- ich sehe gerade, dass der Pitman Arm nicht am Center Link befestigt wurde.
Dann kann es nur ein Problem vom Lenkgetriebe sein oder die verzahnung vom Piotman Arm falsch ... auch das ist seltsam..
