Motor wollte nicht starten
.Marcus
Fuhrpark: 1967er Mustang 289 2V C4 Coupe
Jeep Wranger JL Unlimited
Beitrag von .Marcus »
hallo,
gestern wollte der Motor nicht starten. Ich war grade ca. 45 bei warmen Temperaturen unterwegs. Autobahn mit 100 kmh. Da habe ich vor dem Ziel noch 2 stops eingelegt. Beim 2. Stopp musste ich auf der Strasse halten, weil es keine Parkplätze gab. Als nich nach 5 Minuten weiter wollte startet der Motor nicht.
Du hast den Starter gehört, aber keine Zündgeräusche. Dafür hat es deutlich nach frischen Benzin gerochen.
Kann es sein das der Vergaser zu voll mit Benzin war das garnichts gezündet hat? Ich hatte dann mit Pausen immer wieder versucht neu zu starten, um den Startermotor nicht zu überhitzen. Schließlich habe ich den ADAC angerufen. Nach dem 5 Minuten Telefonat ist der Motor dann aber angesprungen.
Hat jemand eine Idee was da passiert sein kann und ob ich das nächstes mal anders lösen könnte?
danke,
Marcus
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Re: Motor wollte nicht starten
Beitrag von Bullfrog »
Hast du mit oder ohne Gasgeben gestartet ?
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
.Marcus
zuerst ohne und habe ich mit Gasgeben gestartet
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
das hört sich nach dem oft beschriebenen kochen vom Sprit an, dann bilden sich Gasbläschen im Vergaser. Die dazugehörige empfohlene Methode zum Starten des Vergaser ist, das Gaspedal halb durchtreten und dabei starten.
Grüße Jürgen
Jürgen
JMS Bavaria
JMS Bavaria hat geschrieben:Hi,
Grüße Jürgen
Eventuell könnte es auch an der Zündspule liegen, wenn wirklich kein Zündfunke generiert wurde. Das hättest Du aber schnell rausfinden können, indem Du ein Zündkabel von einer Zündkerze abziehst und sie beim starten gegen ein Rahmenteil hältst. Natürlich geht das nur, wenn man zu zweit ist
Grüße Jürgen
Jürgen
.Marcus
hallo Jürgen,
danke für deinen Rat, das werde ich nächstes mal ausprobieren. Bei den letzten Malen ist der Motor wieder sofort angesprungen. Wenn es die Spule wäre dann sollte das Problem sicher bleiben, oder? In jeden fall probiere ich das nächstes mal mit dem 50 % Gaspedal Tip.
schönen Gruss,
Marcus
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Eher das Gaspedal ganz durchtreten wenn der Motor richtig warm ist....
Gruß Lutz
Hier mal einen Blick auf S. 22 werfen. Das Schuhwerk ist wahrscheinlich sekundär...
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... 8Gsn8qdwQD
LL-65
Fuhrpark: Mustang 65
Beitrag von LL-65 »
Wenn es dann immer noch nicht geht, doch mal mit dem vorgeschriebenen Schuhwerk versuchen :D .
Friedrich
